14.10.2016, 09:59
Pickit3
Добрый день!
Приобрел данный программатор, прошивал PIC16f84a из под MP LAB IPE работает, шьет, а вот программировал PIC16f628, не программирует, читает,стирает но не программит, в чем проблема может быть??
14.10.2016, 11:16
Сказал спасибо: 5,558
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Re: Pickit3
10 ножку на землю притянуть. У контроллера
/Эйнштейн/
25.12.2016, 15:31
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: Pickit3
PicKit3 (китайский) прекрасно распознает и видит PIC18F2550, но в списке поддерживаемых нет и не распознается PIC16F1459. Как прошивать 16F1459 ?
PicKit3 в хелпе показывает, что он есть
AppVersion 3.10.00
Device File Version 1.62.15
OS FW version 2.00.05
25.01.2017, 09:37
Re: Pickit3
Купил PicKit3 (китайский), прошил пару пиков, понадобился прошить EEPROM, не получается. Вскрыл корпус - чинайцы прикололись (отсутствуют 2 микросхемы, 74LVC1T45 на 6pin (LVP) и одной памяти fm25f04a, они там в параллель кроме wp). 74LVC1T45 заказал, а fm25f04a по подходящей цене не нашел. Вопрос: для чего эта память, думаю для прошивки сериями и можно ли обойтись без него?
25.01.2017, 10:53
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Pickit3
Сообщение от inlog2013
...нет и не распознается PIC16F1459. Как прошивать 16F1459?...
Попробуйте заменить Ваш файл pk2devicefile.dat одноименным файлом из архива во вложении, там этот МК, вроде, есть.
Сообщение от vachit
...Вопрос: для чего эта память...
Для автономного ( без компьютера ) программирования в полевых условиях.
Последний раз редактировалось shindax; 25.01.2017 в 10:56.
Сказали "Спасибо" shindax
02.06.2017, 15:32
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Pickit3
Приехал китайский PICkit3.
Из под программатора MPLAB IPE работает нормально.
Пытаюсь юзать его из MPLAB X IDE v.3.55 (под Win7) - выдает вот таки сообщения:
Может кто знает как лечить?
02.06.2017, 22:46
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Pickit3
Полагаю, что что дефолту он прошит под старую оболочку.
Нужно зайти в нее и ревертнуть пиккит в MPLAB Mode.
04.06.2017, 15:30
Сказал спасибо: 870
Re: Pickit3
Сообщение от my504
...ревертнуть пиккит в MPLAB Mode...
Нагуглил камасутру на эту тему.
Ревертнул:
+ обновил MPLAB X IDE до последней версии (v.3.61).
Изменений не последовало.
MPLAB X IDE отказывается подключаться к Пиккиту3 с теми-же сообщениями.
Короче, "...не выходит каменный цветок...."
04.06.2017, 15:47
Re: Pickit3
А после реверта в IPE заходит?
Штук пять китайских купленных в разное время нормально работают и с 8-кой и с Х.
04.06.2017, 16:46
Сказал спасибо: 870
Re: Pickit3
Сообщение от my504
А после реверта в IPE заходит?...
Да.
Сейчас проверил.
В IPE отревертированный Пиккит3 коннектится нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
