16.10.2016, 15:26
Сказал спасибо: 52
Посоветуйте репитер
Нужен репитер GSM + 3G и 4G. По отдельности GSM и 3G, 4G полно. А есть, чтобы одно устройство сочетало это в себе?
16.10.2016, 18:15
Сказал спасибо: 11,165
Re: Посоветуйте репитер
А можно с подробностями по месту/местам использования?
Диапазоны? Уровень сигнала? Возможность разнесения антенн? Планируемая к обслуживаению площадь? И прочая, прочая,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.10.2016 в 21:28.
16.10.2016, 19:03
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...двухдиапазонных GSM 900 & 3G 2100 полно https://ru.aliexpress.com/popular/repeater-3g.html, чтобы и LTE захватывал редкость и не имеет особого смысла (ибо LTE в разных странах как в разных диапазонах, так и совпадающих с 3G/GSM, с разной шириной канала, с разными входящими и исходящими сетками частот http://anisimoff.org/lte/lte_bands.html).
Последний раз редактировалось raxp; 16.10.2016 в 19:13.
24.10.2016, 01:03
Сказал спасибо: 52
Сообщение от mike-y-k
Подвальное помещение
Не понял вопросов
Смотря на какое расстояние
100 м²
24.10.2016, 01:09
Сказал спасибо: 52
Сообщение от raxp
Смысл как раз таки имеет. 3G уже вчерашний день
Сообщение от raxp
Ну и что?
Сообщение от raxp
В РФ, вроде как, в основном 7 и 20. Кое-где 38
24.10.2016, 03:16
Диапазоны частот для антенны на базовую станцию и уровень сигнала в точке ее установки.
Расстояние и в большей мере ослабление сигнала между двумя комплектами антенн за счёт направленности, разнесения, поляризации наконец для максимального исключения взаимосвязи входного и выходного каскадов усилителей. Иначе самовозбудятся - обратная связь через антенны .
И ещё вопрос - порядок планируемого бюджета (без неопределённостей в духе чем дешевле).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2016 в 03:22.
25.10.2016, 22:20
Сказал спасибо: 52
А где такую информацию почерпнуть?
Антенны разнести получится метров на 5-6, не больше
15000₽
25.10.2016, 22:34
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 12 сообщении(ях)
так может фемтосота нужна?
26.10.2016, 00:54
Диапазоны частот почерпнуть у сотового оператора(ов) близлежащих к точке установки БС. Собственно у них же возможно будут данные по оборудованию (первое приближение). Из характеристик предложенного оборудования можно сделать нужные выводы.
Особенно нужно уточнить по текущим и планируемым частотам.
БС не дешёвое вложение и там есть далёкие планы на будущее.
Получив цифры можно будет рассмотреть все в данном ценовом диапазоне и выбрать варианты оборудования. Дальше уже нужно будет искать специалиста(ов) для его установки и настройки.
5-6 метров это высота/длина/расстояние по прямой между точками?
Лучше так: высота установки антенны на БС от земли -
Уровень потолка подвала от земли -
Расстояние между точками -
Углы на БС и дистанция по прямой -
Какие БС уже работают с LTE?
Как векторы направлений на БС от верхней антенны пересекают проекцию подвала.
Из условия минимальной связи антенн и ослабления сигнала в конструкциях выбираются места окончательной установки антенн при условии максимального покрытия в подвале (оптимальнее один из углов).
Какие конструкции и их материал на пути распространения? Включая стены в самом подвале (в зоне покрытия).
26.10.2016, 07:36
Сказал спасибо: 150
учите физику.
это не частоты и откуда вы можно только ванговать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
