16.10.2016, 20:16
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Контроллер зарядки аккумулятора от солнечной батареи - потребление
Купил у китайцев контроллер, смущает потребление постоянное 22-24 мА.
Собран на PIC16F1948, такого на сайте микрочипа не нашел. Похожий по маркировке PIC16F1947 потебляет очень мало по даташиту.
Кроме указанного чипа на плате присутствуют ST358 3 шт ( измерение тока зарядки и разрядки, третий не понятно что делает) не известный гуглу чип FTDL FT245UL. Питается это все через стабилизатор 7550-2.
Подскажите, есть ли возможность уменьшить ток потребления этой конструкции ?
16.10.2016, 20:32
Сказал спасибо: 286
Re: Контроллер зарядки аккумулятора от солнечной батареи - потребление
Если постараетесь снять схему подскажут. А так .....
К китайсим товарам следует отностися осторожно. Много приличного, но и много хлама. Тут громкоговорители закупали. Нда, график дали, широкополосные. На самом деле совсем низкочастотные. Приходится добавлять седин на голове.
16.10.2016, 20:40
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Оригинальный FTDI FT245 потребляет немало, 15 мА.
Но зачем он там? Это преобразователь USB/параллель.
Микроконтроллер тоже наберет несколько миллиампер, в зависимости от тактовой частоты и включенных модулей.
16.10.2016, 20:59
Сказал спасибо: 9
Я знаю, что делает оригинальный FTDI. Но тут явно что-то другое. Контроллер измеряет ток зарядки и разрядки батареи, включает/выключает нагрузку по команде или по напряжению батареи. Выводит данные на ЖКИ специализированный. Вряд ли эти функции требуют большого быстродействия.
Еще забыл добавить - кварцев на плате нету.
Последний раз редактировалось Omino; 17.10.2016 в 22:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
