17.10.2016, 21:33
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Генератор света с регулируемой длиной волны
Уговорили почти... Укажите минимальный шаг перестройки квантового генератора. Слова "наименьший и т.п." не принимаются. Желательно привести расчеты этого минимального значения. А дальше будем подбирать материал и воздействие.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
17.10.2016, 21:55
Сказал спасибо: 450
Пример труднореализуемого в домашних условиях ОКГ с плавной перестройкой частоты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазер_...ных_электронах
17.10.2016, 23:52
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
как изготовить генератор единичной волны оптического диапазона с переменной частотой?
Давно придумали с использованием эффекта Доплера. Предлагаю самому додумать конструкцию прибора.
ЭФФЕКТ ТРАНСФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СВЕТА ПРИ УСКОРЕНИИ ИСТОЧНИКА И КРИТЕРИИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
Последний раз редактировалось kreking; 17.10.2016 в 23:59.
Причина: ред
Сказали "Спасибо" kreking
18.10.2016, 01:35
Сказал спасибо: 11,165
А ещё можно задаться поиском нужных спектров излучения в справочниках.
Выбрать нужные вещества и потом уже выбрать метод возбуждения.
Навскидку - использовать разряд в газе из нужного вещества.
Отсеивать лишние линии спектра на системе призм с щелевыми экранами и зеркал. Тут ещё и курс оптики потребуется.
Ну собственно все ответы уже в виде математических выкладок есть в квантовой физике.
Для экономии на лабораторных исследованиях все можно сделать на компьютере средствами математического моделирования.
Единственное тут ограничение - размерность модели, диапазоны изменений и точность вычислений. Можно сваять такое что всем имеющимся на планете ресурсам окажется не по зубам. Пока это основная причина во многих исследованиях.
18.10.2016, 09:06
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Заставь дурака богу молиться - пол прошибет.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
18.10.2016, 10:21
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
училке я сильно нравился и она мне 5 ставила. блин и чо я ее не трахнул - дурак был
Поверьте, у меня та же проблема. Только это была физичка.
А по поводу "КПД низкий", так голландцы установили, что освещение достаточно включать на 5 минут каждые пол-часа. Цветочки тогда думают, что свет горит постоянно, не успевают среагировать и растут быстро-быстро.
По просьбе знакомой переводил статью по цветочкам, с корявого на литературный.
18.10.2016, 11:13
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Автору надо подумать над продолжением своих изысканий в одном из ведущих в теоретической подготовке вузов (Физфак, МИФИ, МФТИ).
Вот уже хотя бы после этой фразы:
Чтобы длина волны менялась с точностью до одного кванта.
автору надо как можно дальше обходить Физфак, МИФИ, МФТИ. Ибо тамошние обитатели побьют за эту ересь.
Сколково!!! Вот верное решение! Только там автор будет принят как родной.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 18.10.2016 в 11:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
18.10.2016, 11:43
Сказал спасибо: 484
По поводу источника света с плавно перестраиваемой длиной волны.
Обыкновенные светодиоды Вам в помощь. Мало того, что они не монохромны (в отличие от лазеров), так у них ещё длина волны максимума излучения может перестраиваться от температуры и от прямого напряжения. Зависимости частоты от напряжения под руками нет (а тратить время на поиск не вижу смысла, так как тема эта в принципе бессмысленная), а вот от температуры - пожалуйста:
То есть, Вам достаточно подобрать комплект светодиодов для обеспечения покрытия всего видимого спектра (ну да, часть светодиодов на некоторые длины волн придётся разрабатывать и делать под заказ, а что же Вы хотели, полной халявы нигде не бывает), и никому не нужная задача будет решена.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 18.10.2016 в 11:48.
18.10.2016, 11:47
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
...задача лёгкая, есть такое слово АНАГЕЛЯЦИЯ , берете любой элемент из таблицы, какой удобней для обработки, от водорода до трансурановых, делите на атомы !!! а затем пополам в разных как у пулемётов летах, одну прямотоком , а вторую через некую коробочку , где рабочий ( расходный ) элемент. превращается в антиэлемент !! и хоть по одному , хоть очередями ( хи-хи ) в излучатель !!! получаете хоть и дискретный ( правила будем соблюдать ) -непрерывный поток солнечного света, если элементы брать разные , наверно возможно получение излучение от инфракрасного до рентгеновского , а может в качестве отходов получится добыть благородных металлов, будет чем гасить расходы на электричество !!! ........ Успехов !!!
П.С. вот над коробочкой превращения В. в АНТИВ. и ломайте голову, нобелевка обеспечена , даже без формул и мозгов !!!
Александр.
18.10.2016, 11:57
Сказал спасибо: 33
..да и ещё, если совсем увеличить мощность излучения, то можно черенки , перенести поближе к солнцу , путём взлёта над поверхностью матушки земли, но там смеяться будет не кому !!!, что не интересно !!!
Александр.
Сказали "Спасибо" slonmysy
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
