18.10.2016, 12:22
Сказал спасибо: 11,165
Re: Генератор света с регулируемой длиной волны
Таки наверное аннигиляция?
Но вот Эйнштейна тут не обойти. "E=mC квадрат". При заявленном процессе вещество будет превращаться в энергию. И только часть из C квадрат даст в этой формуле 9E+16. При таком количестве энергии будет совсем не до спектра излучения. А там будет очень большая ширина - включая совсем не нужное жесткое гамма, и это кроме всего спектра рентгеновского. Свинцовые трусы и майки уже не помогут.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.10.2016 в 12:51.
18.10.2016, 18:10
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
По поводу источника света с плавно перестраиваемой длиной волны.
Обыкновенные светодиоды Вам в помощь. Мало того, что они не монохромны (в отличие от лазеров), так у них ещё длина волны максимума излучения может перестраиваться от температуры и от прямого напряжения. Зависимости частоты от напряжения под руками нет (а тратить время на поиск не вижу смысла, так как тема эта в принципе бессмысленная), а вот от температуры - пожалуйста:
Вложение 103156
То есть, Вам достаточно подобрать комплект светодиодов для обеспечения покрытия всего видимого спектра (ну да, часть светодиодов на некоторые длины волн придётся разрабатывать и делать под заказ, а что же Вы хотели, полной халявы нигде не бывает), и никому не нужная задача будет решена.
Я тоже думаю, что решение вопроса в светодиодах. Только по-другому применимы.
Всё гораздо проще. Сначала вы должны посчитать или измерить, какое количество света на единицу площади (см, м, км) вам необходимо. А дальше, вам необходимо сделать что-то типа светодиодной матрицы или несколько матриц, в зависимости от необходимой площади покрытия. Принцип работы такой матрицы, это среднее между устройством экрана кинескопного телевизора и подсветкой современной жидкокристаллической матрицы.
Как известно в кинескопах для получения всей световой гаммы использовались пиксели из люминофора с R,G и B спектрами излучения. Здесь вы используете светодиоды (R,G,B-по отдельности) также расположенные друг относительно друга, как в кинескопах (дельтовидное или планарное). подобранные по мощности, форме, размеру и цветовой температуре. Ставится рассеиватель (?) на каждой матрице. Соединение светодиодов одного цвета (последовательное соединение для уменьшения тока) и регулировка интенсивности каждого канала (RGB), на том же принципе, как и устроены инверторы (LED tv), питающие эти светодиоды. Для того, чтобы данная матрица или панель излучала в нужном спектре, пишется управляющая программа, которая регулирует интенсивность свечения каждого канала. Можно ещё насовать кучу датчиков, чтобы автоматически, в зависимости от внешних факторов и времени вносили необходимые коррективы в работу программы.
Это может быть и не самый простой вариант, но проще и действенней в работе, чем игры со спектрами поглощения, излучения, квантования как в различных типах лазеров или сколько нужно Мэв на кВ.см медленных протонов. Здесь ничего нового, все известные принципы, только своеобразно применённые.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 18.10.2016 в 18:31.
18.10.2016, 18:28
Сказал спасибо: 5,042
Когда-то издевались над советскими светодиодами АЛ102, которые в металлическом копусе с подобием линзочки на торце. Брали светодиод, который считался зеленым. При токе в пределах паспортного его свечение было действительно зеленым. При увеличении тока сверх допустимого цвет становился желтым, затем переходил в оранжевый. А потом становился и вовсе красным. При этом температура его была такой, что пальцами не удержать. А через некоторое время красный цвет сменялся черным. Уже навсегда.
Примечательно, что увеличение тока сверх допустимого - не сопровождалось адекватным увеличением яркости. Яркость росла очень слабо, менялся лишь цвет.
А несколько лет назад попытался проделать то же самое с импортными зелеными светодиодами. Большие пластиковые линзы диаметром 5мм. Яркость и при номинальном токе бешеная, светит как фонарик. При дальнейшем увеличении тока удалось дойти только до желтого цвета. Когда довел до оранжевого, корпус светодиода разогрелся так, что аж дым пошел. Пришлось отключить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
18.10.2016, 18:34
К схеме нужно будет ещё добавить программируемые ситемы управления температурой и влажностью. Добавить программируемые системы для анализа и поддержания химического состава атмосферы и грунта. Для полноты картины автоматизировать все ручные операции в зоне роста - от посадки до извлечения продукции с упаковкой…
И автономная система производства сх продукции на минимальной площади без зависимости от внешнего мира у нас в кармане. Дальше остаётся только вести исследования по оптимизации программ производства по каждому сорту и тиражировать полученное для достижения продовольственного изобилия. Вполне уровень UN.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.10.2016, 18:42
Сообщение от mike-y-k
Список перечисленного неполный. Главное, что отличает тепличные условия от полевых - это наличие ветра. Когда ветер колышет стволы растений, при этом усиливается поток питательных веществ от корней к листьям. Кроме того, это движение укрепляет стволы, как зарядка укрепляет мышцы. А укрепленные стволы способны выдержать больший вес плодов. Ну, и много чего другого полезного происходит на ветру.
Поэтому в теплице нужна система, создающая искусственный ветер, по параметрам идентичный естественному. Со сменой скорости и направления.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.10.2016, 18:53
Про ветер зачёт - не учёл, надо в ТТ добавить ещё и дифференциальную функцию для порывистого ветра.
Для полного воспроизведения естественной среды необходимо решить вопросы с модуляцией интенсивности, спектра и рассеяния светового потока для эмуляции облачного покрова. И ввести в систему установку полива с изменяемыми параметрами по направлению, скорости и размеру капель. Отдельно провести проверку влияния величины собственного заряда капель на полученный результат. При положительном результате добавить к установке систему по созданию оптимального заряда капель при поливе.
И обязательно вести подробнейшую статистику воздействия по сортам для отработки оптимальных алгоритмов. Особенно будут интересны результаты по выборочному управлению отдельными характеристиками на выходе по каждому сорту.
Побочным эффектом может стать перевод агротехники из текущего состояния на уровень точной науки. С точно просчитываемой компенсацией природного воздействия.
18.10.2016, 18:59
shurik_ss, так побьют - это тоже результат, показатель и наука. Может даже успеют научить чему-то, если дотянет до конца 2 семестра.
18.10.2016, 21:30
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Санитара...
18.10.2016, 21:51
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
Первые без вкуса и запаха.
Хрень полная от поноса мыслепоточного.
Тепличные без вкуса и запаха прежде всего, потому-что вся технология направлена на получение МАССЫ плодов.
Если В ОГОРОДЕ, ПОД СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ начнете поливать свои огурцы по максимуму - 7 литров воды В ДЕНЬ НА ОДИН КУСТ, то тоже получите безвкусные и беззапаховые огурцы.
Проверено.
18.10.2016, 21:55
Как высокоэнергетичные фотоны можно превращать в низкоэнергетичные с минимальной потерей энергии или наоборот.
Странные вопросы задает товарищч. На уровне 4 класса.
В современных светоприборах это делается возбуждением люминофора. Но, в 4-ом классе этого еще не проходят.
Но еще не все потеряно - есть куча умных книжек типа "Хочу всё знать".
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
