17.10.2016, 18:10
Как определить в чем проблема, видеокарта или БП?
Комп не новый, далеко не новый. Видеокарта уже не раз ремонтировалась (требовалась перепайка вздутого конденсатора). Не так давно комп стал зависать при работе. Помню что иногда при запуске через время отключался экран и через время пару секунд включался. Потом это повторялось и промежутки становились все меньше.
Сейчас я полностью вынул видеокарту из системного блока, переключившись на интегрированную. Комп работает нормально. Понятно что есть проблемы с воспроизведением видео в HD, но в целом все стабильно, не виснет и экран не моргает. Я не уверен что дело в видеокарте, т.к на вид она вполне нормальная, дефектов не видно. Зато открыв блок питания я заметил пару вздутых конденсаторов. Я вспомнил что помимо видеокарты я отключил дисковод и флоппи дисковод. Я подумал, что быть может без дисководов и видеокарты снизилось энергопотребление и потому ПК сейчас работает стабильно? А при подключенной видеокарте БП со вздувшимися кондерами уже не справлялся? По симптомам на что больше похоже? Просто проверить видеокарту на другом ПК возможности нет, как и БП.
Бп какой-то древний китай, вроде фирмы Crown. Видеокарта GeForce 9500GT. Нельзя ли как-то диагностировать проблему БП?
17.10.2016, 19:25
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Как определить в чем проблема, видеокарта или БП?
Когда у меня был старый компьютер, то пришло время и он стал вырубаться в тот момент когда начинал раскручиваться компакт диск. Ну понятное дело что блок питания не стал справляться с резким изменением потребляемого тока. Поменял конденсаторы в блоке питания и компьютер перестал вырубаться.
Если конденсаторы вздуты то их обязательно менять нужно.
17.10.2016, 19:40
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от Chelios
Можно. Заменив узлы на заведомо исправные.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
17.10.2016, 20:55
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Часто видеокарта полностью не умирает. Обычно если имеются проблемы с видеокартой или не переключается в режим в большим разрешением или на экране появляются "артефакты".
17.10.2016, 22:45
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Это примерно как поставить диагноз не видя больного. Хотя некоторые умудряются.
18.10.2016, 01:08
Сказал спасибо: 11,165
Дистанционная постановка диагноза есть функция от квалификации доктора.
Так что тут нет никакой магии .
А вот исключить для начала потенциальные причины смазывания наблюдаемой картины просто обязательно.
Заменить все конденсаторы с явными признаками деградации.
Провести проверку оставшихся конденсаторов на предмет соответствия измеренной ёмкости маркировке и величину ESR. Особое внимание конденсаторам в зонах с повышенной температурой. Дефектные - заменить
Проверить все питающие напряжения и токи.
Дальше уже по результатам сделанного.
Правда есть некоторая зависимость результата от исполнителя на месте и доступного ему инструментария.
Но это уже его величество случай.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.10.2016 в 01:10.
18.10.2016, 01:18
18.10.2016, 06:45
Где такое?
Так автор в профиле написал "В доме.". Похоже на разновидность или танка или подводной лодки в автономке .
Развлекает в таких вопросах отсутствие полной информации, включая оценку собственной квалификации.
Если напишет человек что и приборов нет и с паяльником очень на Вы, диалог один.
Если напишет что доступны нормальные приборы, паяет BGA, но вот с ремонтом питания пока не имел плотного контакта - диалог другой.
Пока все приглашены на продолжение сеанса гадания .
"Будем ждать вспышек памяти или сведений со стороны" (с) М.М. Жванецкий
18.10.2016, 07:10
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сменить ВСЕ конденсаторы в цепях 12, 5 и 3.3 в.
18.10.2016, 10:56
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от IIK
Чё пугаете человека. Просто заменить дутые, однозначно необходимо и всё скорее всего пойдёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
