18.10.2016, 12:30
Re: Как определить в чем проблема, видеокарта или БП?
Мастер в СЦ сказал что проще купить б/у БП за те же деньги что потрачу на ремонт) Решил тупо купить новый. И карточку поновее.
18.10.2016, 12:36
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Chelios
Не у того-же мастера случайно?
18.10.2016, 14:02
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Зато открыв блок питания я заметил пару вздутых конденсаторов.
Нельзя ли как-то диагностировать проблему БП?
Простите, а какая диагностика Вам ещё нужна?
А вообще, имея заведомо неисправный узел, от работы которого зависит работа всего остального, искать неисправность где-то ещё - это гениально хитрый ход.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
18.10.2016, 15:17
Сообщение от Caxaroza
Нет) Просто новый по цене чуть дороже ремонта зато мощнее и с гарантией.
Сообщение от shurik_ss
Просто видеокарта старая и довольно проблемная, не раз уже ремонтировалась. Сразу подумал на неё.
18.10.2016, 15:31
Сказал спасибо: 706
Chelios, Часом не перегрели видюшку?
18.10.2016, 15:45
Если честно не знаю. Чистил от пыли и термопасту менял раз-два в год обычно. Температура вроде под 75-80 в играх была. Не думаю что это сильно много для такой карточки.
18.10.2016, 23:33
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Дистанционная постановка диагноза есть функция от квалификации доктора
Многие помнят одного гениального психотерапевта, который даже лечил дистанционно.
19.10.2016, 02:50
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от IIK
Сменить ВСЕ конденсаторы в цепях 12, 5 и 3.3 в.
Зачем менять ВСЕ? Может только неисправные?
19.10.2016, 10:36
Сказал спасибо: 484
Сообщение от bitter
Иногда бывает проще заменить все, чем их диагностировать. Бывает, что нормальные на вид конденсаторы (не дутые) оказываются нерабочими. Менять ли все - надо по месту смотреть.
19.10.2016, 15:21
Сказал спасибо: 11,165
vg155, ну тут не об астральных проекциях речь идёт. А в практической плоскости полевая медицина имеет достаточно опыта по дистанционной диагностике и стабилизации пациента для транспортировки.
Ну а здесь, в системе с конечным количеством элемента и наборов состояний результат это только функция от опыта, знаний и способности к их применению без прямого доступа к телу.
Проверка емкостей в цепях питания на видимые повреждения, ёмкость, ESR никто не оспаривает. А это уже целый этап дистанционной диагностики.
После этого этапа проводится проверка величин напряжений и токов в цепях питания - уже второй этап.
Кажды раз проводится итерация по результатам.
Дальнейшее развитие событий уже начинает зависеть от возможностей на стороне больного , но возможности для движения ещё остаются.
Ну и почти всегда присутствует мнение с рекомендацией не напрягаться и решить проблему путём апгрейда.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.10.2016 в 15:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
