27.10.2016, 02:46
Сказал спасибо: 99
Re: Тензодатчик(Выбор АЦП)
Сообщение от jump
1% зачастую более термостабильны
может быть, но в приведённой схеме точность резисторов на точность измерений не влияют.
27.10.2016, 18:10
Сказал спасибо: 41
Здравствуйте!
В заранее извиняюсь, не совсем в тему, но все же спрошу.
Тут покумекал и понял что, сам я эту плату правильно развести и изготовить не в состояние.
Подскажите пожалуйста сколько может стоить правильно развести эту схему на плату размером 15мм. x 30мм.?
Может кто то сможет посоветовать человека который смог бы ее развести?
Реально найти контору которая может изготовить 1 такую плату?
Еще раз извиняюсь!
Спасибо!
27.10.2016, 19:39
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
тут топология платы в pdf документе есть: http://www.analog.com/ru/design-cent...ml#eb-overview
можно из pdf в coreldraw через coreltrace сделать автокадовский файл, потом импорт в pcad или куда там еще и пользуясь фоновым рисунком, как в дралоскопе нарисовать плату, выкинув лишнее. Давненько, очень, проходил такое.
На крайний случай можно купить такую плату и обрезать все лишнее.
28.10.2016, 14:48
Сказал спасибо: 41
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в Proteus 8 есть ad7799 и тензодатчик?
Если нет, то может их можно отдельными модулями загрузить?
З.Ы. Хотел начать разбираться с программной частью.
Спасибо!
28.10.2016, 18:50
Сказал спасибо: 41
Огромное Спасибо всем кто участвовал в данной теме и помогал разобраться что к чему!
Особенно хочу поблагдорить участников форума под никами:
Godzilla82, Alex9797, AlexPi, СПАСИБО Вам!!!
Со схемой более менее все прояснилось, пока будет изготавливаться плата, буду потихоньку разбираться в программной части вопроса. Создам тему в соответствующим разделе форума, буду рад видеть Вас всех в этой теме https://kazus.ru/forums/showthread.p...31#post1068931!
Еще раз всем Спасибо!
Последний раз редактировалось Mr.Denis; 28.10.2016 в 19:07.
25.08.2018, 11:21
Сообщение от mac44
Как измерить и чем это выходное напряжение на каждом датчике
цифровым тестером с 4.5-5.5декад и очень приблизительно - обычным
Сообщение от mac44
показания каждого выходного напряжения должно быть одинаково, ну хотя бы приблизительно. Так ли?
приблизительно
Сообщение от mac44
Можно ли это сделать вольтметром карманным
Можно
Сообщение от mac44
сделать карманный АЦП прибор
размером с небольшой тестер (100х70х40) с клавиатурой и дисплеем
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
