17.10.2016, 21:23
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Тензодатчик(Выбор АЦП)
Напряжение между Сигнал+ и Сигнал- и будет дифференциальной разницей.
И нужно как раз это и измерить.
Если не известны параметры тензодатчка, то выкидывать его не обязательно. Надо найти подходящие точно измеренные весА (например, в простейшем случае, несколько ведер воды, взвешенные весами и доведенные до например 10 кг) и нагружать тензодатчик этими весАми, измеряя дифф.напряжение между Сингал+ и Сигнал-, занося в табличку, причем, повторяя все измерения по нескольку раз. По табличке построить точки на графике и, находя среднее значение нескольких подходов, построить некий график передаточной характеристики тензодатчика.
Далее, опираясь на этот график, написать прогу для микроконтроллера.
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.10.2016 в 21:25.
Сказали "Спасибо" NewWriter
17.10.2016, 21:49
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Mr.Denis
Что делать если не известны точные выходные параметры датчика?
Выкинуть его?
Если вы хотите его использовать сами, то точные выходные параметры знать не обязательно. Вы их сами узнаете, проделав калибровку, описанную выше, в посту #9.
Выбрасывать не стоит, на такую штуку может найтись покупатель. Дайте объявление на каком-нибудь сайте.
В принципе, такой датчик стоит довольно больших денег. Но это при условии, что к нему есть сертификат. Без сертификата он значительно дешевле - чуть дороже, чем по весу металлолома. Потому что для потребителя он как темная лошадка. Неизвестно, в каких условиях он все это время хранился, что ему пришлось перенести, и сколько времени ему после этого осталось проработать.
Но в большинстве применений все равно потребуется сертификат. В принципе, его можно получить. Но за это придется отвалить кругленькую сумму, и в основном из-за этого такие датчики и стоят дорого.
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.10.2016, 23:07
Сказал спасибо: 41
Alex9797, NewWriter, Хочется поблагодарить за активное участие в теме! Спасибо!
Сообщение от NewWriter
Я правильно понял, что нужно найти любой эталонный вес, например как Вы указали 10Кг. Далее наращивать этот вес до максимума (в данном случае 1500Кг)? В итоге должно получится 150 измерений с шагом в 10Кг. Думаю я бы смог в гараже реализовать данную идею. Вот только остается один немаловажный вопрос, чем измерять дифференциальную разницу между сигналами + и -?
Сообщение от Alex9797
Естественно для себя, просто стало интересно. Думаю погрешность в 1Кг. для меня будет очень сильно хорошим результатом.
Кстати на нем стоит клеймо С1, что это может значить?
Выбрасывать не буду, это я образно.
Да и продавать тем более, так как мне ее отдали просто так для личных целей. Так сказать не на продажу.
Спасибо!
18.10.2016, 00:12
Дифференциальным усилителем, собранном на прецизионном операционном усилителе, и четырех прецизионных резисторах.
А лучше - инструментальным усилителем, который как раз входит в состав вышеупомянутого АЦП.
С инструментальным усилителем значительно проще работать с дифференциальными сигналами. у него уже все внутри, остается только два его входа подключить к сигнальной диагонали тензомоста.
18.10.2016, 00:20
Кстати, а как выглядит этот датчик? Какова его конструкция, форма, размеры? Он рассчитан для работы на сжатие, или на растяжение?
Если на растяжение - Вам повезло. А если на сжатие - будут проблемы с правильным креплением датчика, с обеспечением правильной передачи усилия от взвешиваемого груза на упругий элемент датчика.
С датчиком на растяжение намного проще - на одном его конце серьга, за которую его подвешивают, а на другом конце - крюк, на который подвешивают груз. Примерно так.
18.10.2016, 01:18
Сказал спасибо: 41
Alex9797,
Вроде понятно, но не доконца. Как определить какой гейн ставить?
Если я правильно понимаю, то например у AD7799 есть 8 параметров гейна.
По поводу датчика, он растяжной(определил по наклейке на которой указа стрелочка и написанно направление нагрузки) если интересно могу завтра выложить пару фоток этого датчика
Спасибо!
18.10.2016, 01:53
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Купите себе на Али или Ебее платку с микросхемой HX711.
Специальный двухканальный ADC 24bit.
Вместе с платкой всего 0.5$.
https://www.aliexpress.com/af/HX711....11&blanktest=0
18.10.2016, 09:44
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Доброе утро!
Вот это пожалуй самый лучший вариант для ТС. Особенно если весы не для продажи.
Можно даже с покупками на Али не заморачиваться. В любом интернет магазине торгующем Arduino такую платку можно найти, будет правда не за 0,5$, а за 1$ - 2$ но зато по быстрому. Но если Вам нужны хорошие весы и в планах проходить аттестацию то тогда реально лучше AD7799, но это гораздо дороже, да и датчик нужен не завалящий, а нормальный, с паспортом.
18.10.2016, 11:13
Сказал спасибо: 25
Поправка собственного материального положения - это вполне себе личная цель.
18.10.2016, 12:05
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Датчик без нагрузки уже имеет некоторое выходное напряжение - напряжение разбаланса моста. Вызвано оно тем, что резисторы, входящие в мост, имеют погрешность (не строго одинаковы). Причем, это напряжение может быть и на порядок больше номинального выходного. Поэтому, смотреть надо не на само напряжение на измерительной диагонали, а на его изменение "с нагрузкой"/"без нагрузки".
При проведении измерений это напряжение компенсируют тем или иным способом, и тогда получают на выходе 0 без нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
