18.10.2016, 21:59
Сказал спасибо: 2,439
Re: Тензодатчик(Выбор АЦП)
Ну, все когда то делается в первый раз. А желание-самый мощный стимул.
18.10.2016, 22:22
Сказал спасибо: 286
Любопытно однако. В теме опущен один очень важный вопрос. Какой только личным сообщением скажу. Да и не только один. Вес тензомостом мерять сложно.
18.10.2016, 23:25
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Ну ты "засадил". Ладно я просто радиолюбитель и то знаю весы построены на тензометрических датчиках. Разбери любые цыфровые весы, проще напольные на 150 КГ. и увидишь железяку с приклеенной к ней хренью с проводочками, это и есть тензомост.
19.10.2016, 00:22
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Когда мы делали датчики, то использовали коэффициент 0,03%. При такой расчетной деформации они могли работать годами ...
(Наверное, "0,03%" это все-таки диапазон, а не коэффициент.)
Действительно, для неизысканных надежных и легковоспроизводимых конструкций правильно использовать именно этот диапазон - для более широкого приходилось очень напряженно "поколдовать" с материалом и технологией закалки скоб, использовать фирменные спец-клеи. Я приводил диапазон как максимально-мыслимый для обозначения масштаба выходного сигнала.
Сообщение от Mr.Denis
Я правильно понимаю, что Temp Sensor служит для корректировки значений ...
Неправильно. Temp Sensor AD7797 определяет температуру кристалла АЦП, которая к потенциально дрейфующему тензодатчику отношения не имеет.
лучшим вариантом было бы изготовление своей платы, с усилителем, АЦП и процессором.
Если все делать самостоятельно, то и процессор надо взять самый знакомый/любимый (с SPI/I2C) и сигма-дельта АЦП с PGA до 128 (из упомянутых достаточно будет AD7796) - отпадет надобность в буферном усилителе (мудреном AD8555A). При Uref АЦП 2.5V Gain=64 обеспечит входной диапазон ±39mV, а Gain=128 - ±19.5mV.
Самое изящное (из этого семейства АЦП) решение - AD7792/3, они обеспечивают питание моста и "Ratiometric" измерение.
#) Если гнаться за халявой, можно поосваивать АЦП TM7707 ($9 за десяток).
Последний раз редактировалось kargal; 19.10.2016 в 00:42.
19.10.2016, 00:33
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от kargal
Блин, чего только в спешке не отмочишь! Писал на работе. А там шеф мотается туда-сюда. Приходится урывками писать.
19.10.2016, 00:50
он растяжной
авотхрентамнаверняка - растяжной обычно S-образный или с крепежом, а этот - балочный или работающий на сжатие, по статистике их офигенно больше применяется. стрелка - приоритетное направление приложения усилия
можно снимать температуру с датчика практически в любых погодных условиях?
гы-гы-гы! термокомпенсация, вывода от нее нет, ищи схемы тензодатчиков и описание в сети. кстати, пары сигнальные и питания известны? их нельзя путать - результат будет веселить
и не жмоться на д-с АЦП - подавление помех весь тракт измерения на одной подложке, с автокоррекцией дрейфа, гарантированным усилением, возможностью гальваноразвязки аналог-цифра.
кстати - куда будет применяться свистопердельный аппарат на основе сего датчика? ведь далее кухни или свинарника его применить нельзя - без сертификата и маркировочной наклейки можно лишь предположить, что он не выше класса С1, и, возможно, имеет механический или электрический дефект
19.10.2016, 02:13
Сказал спасибо: 99
Сообщение от kargal
из упомянутых достаточно будет AD7796 - отпадет надобность в буферном усилителе (мудреном AD8555A). При Uref АЦП 2.5V Gain=64 обеспечит входной диапазон ±39mV, а Gain=128 - ±19.5mV.
У AD7796 коэффициент усиления фиксированный 128. При опоре 2,5 В усложняется входная часть. Поэтому опора 5 В, она же - питание датчика. И диапазон ±39 мВ.
19.10.2016, 02:56
Сообщение от Godzilla82
диапазон ±39 мВ
зачем? если даже чувствительность 3.0мв/в при 5в питания будет 15мв на всю шкалу и Ку=128 наиболее приемлем (±19мв). но более реален 1.5-2.0мв/в, что дает 7.5-10мв на шкалу
19.10.2016, 08:12
Сказал спасибо: 99
Сообщение от jump
зачем?
Тогда AD7730. У AD7796 особо не разгуляешься. Можно опору сделать 2,5 В и мудрить с питанием датчика, но не факт, что получится точнее.
А можно плюнуть на четверть шкалы. Все равно разрешения хватит.
19.10.2016, 15:00
Сказал спасибо: 41
Здравствуйте!
В общем попробовал я подключить непонятный 4 проводной интерфейс к самопальному логическому анализатору, и из этого нечего не вышло.
Анализатор не как не реагирует на эти 4 канала.
Вот что я думаю, предположим что этот 4 проводной интерфейс является программным SPI и работает как Slave(что скорее всего так и есть.)
Правильно я понимаю, что если не дать на него сигнал синхронизации(SLK) и выбор ведомого(SS), то и на логическом анализаторе не будет сигналов?
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
