24.10.2016, 14:14
Сказал спасибо: 41
Re: Тензодатчик(Выбор АЦП)
Здравствуйте!
Всем Спасибо за ответы и рекомендации!
Сообщение от AlexPi
Уважаемый ТС, я же Вам дал ссылку на CN0102, там есть фильтр по входу АЦП, он обязателен, без него Вы получите сплошные шумы. Кроме того резисторы последовательно включенные входу выполняют защитную функцию.
Спасибо Вам за CN0102!
Я по CN0102 и делал, только проморгал фильтр по входу АЦП.
Вот подредактировал схему, посмотрите пожалуйста:
1. Убрал дроссель.
2. Добавил еще один фильтр на питание датчика.
3. Добавил Фильтр перед входом АЦП.
4. Добавил резисторы на SPI линии.
Может еще что-то нужно добавить? От AD7799 до МК будет линия примерно 30 сантиметров.
Спасибо!
24.10.2016, 14:33
Сказал спасибо: 99
вход опорного - непосредственно к датчику.
1,5 ома - мало, хотя бы ом по 10.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
24.10.2016, 23:23
Сообщение от Mr.Denis
там важен тип емкостей - пленочные с малой утечкой
и по ней мегагерцы гонять? не, не надо
25.10.2016, 09:30
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Здравствуйте!
1. Убрал дроссель.
Спасибо!
R2 либо уберите вообще, либо на '+' опоры АЦП подавайте после него.
Короче - питание датчика и опоры АЦП, в случае 4х проводного подключения, нужно делать строго из одной точки.
Линия к МК должна быть быть как можно короче. Но Вы хотя бы так попробуйте для начала. Если будут проблемы, то придется через оптопары развязывать.
25.10.2016, 21:28
Сказал спасибо: 41
Сообщение от jump
Я так понимаю такой тип емкостей нужно ставить на Ref и на вход АЦП?
Получается что:
С1, С3 - танталовые конденсаторы
С2, С4, С5, С6, С13, С14 - керамические конденсаторы
С7, С8, С9, С10, С11, С12 - пленочные
Скажите пожалуйста это похоже на правду?
Подскажите пожалуйста какие резисторы выбирать?
Правильно я понимаю, для расчета мощности резистора R1 нужно взять общую силу тока(Датчик + AD7799) с запасом, а для R2 только силу тока датчика и небольшой запас.
По поводу допуска, думаю 5%-10% подойдет?
Прикрепил подредактированную схему:
1. Изменил R1, R2 на 10Ом.
2. Сделал Ref от датчика(не уверен что правильно.)
Посмотрите пожалуйста!
Спасибо!
25.10.2016, 21:33
Сказал спасибо: 286
Выбирайте АЦП с хорошим фильтром 50 Гц. И с встроенным ОУ. Мост-АЦП-цифра на контроллер. Оптимум, на цену плюньте. Ищите в Аналоге и Линеар.
Если для поигратся можно огород городить да разочарования будут.
ПС Удачи !
25.10.2016, 22:30
Сказал спасибо: 99
Ну, в общем - правильно. Осталось убрать лишние сущности, наподобие C7, C8 и C9. Просто они нелепо смотрятся при длине дорожек от микросхемы до разъёма около 1-2 см.
Да и С2 и С4 ни к чему, к тому же полярные.
Контроллер надо расположить рядом с АЦП на одной плате. На ней же - преобразователь USART-USB или USART-RS232. Вы же хотите на компьютере получать результаты?
25.10.2016, 23:16
Получается что:
- танталовые конденсаторы не обязательно
1%, с большим запасом по мощности, SMT
еще (забыл написать) - при изолированных источниках ацп/датчик запитывали двуступенчато от ДС/ДС на 9в и 7805/ЛДО 5в
26.10.2016, 01:18
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Входная цепь весов. классика.
26.10.2016, 01:31
Сказал спасибо: 99
Сообщение от udav66
Ну и зачем там это нагромождение из ОУ?
Точность девать некуда или там по проводам от датчика может 220В пойти, ну и чтобы дешевле в ремонте - замена операционника, а не AD7799.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
