26.10.2016, 02:11
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Тензодатчик(Выбор АЦП)
За 6 лет ни один не вышел из строя.
Цена деления 2гр до 6кг и 5гр до 15кг.
весы двух диапазонные.
26.10.2016, 11:43
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от udav66
Входная цепь весов. классика.
Ага, эта классика больно дорого обойдется, в ней только резисторы на несколько баксов потянут. Прецизионные р-ры с малым ТКС, а именно такие там надо использовать, мало тог что дорого так их еще и крайне сложно приобрести. Нужных номиналов практически никогда нет в наличии, а под заказ надо брать много и очень долго ждать. Заменить прецизионные на обычные ? Тогда какой смысл всей этой схемы? Точность наоборот теряется.
26.10.2016, 12:07
Сказал спасибо: 99
Сообщение от AlexPi
А с нужными резисторами какой в этой схеме смысл? НЧ-фильтр?
Вход AD7799 специально заточен для подключения тензодатчика. Любые внешние обвязки только увеличат погрешность измерений.
26.10.2016, 14:19
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Godzilla82
Осталось убрать лишние сущности, наподобие C7, C8 и C9. Просто они нелепо смотрятся при длине дорожек от микросхемы до разъёма около 1-2 см.
Я думаю может их оставить на схеме и на плате, но не впаивать? А то вдруг потребуется поставить их.
Да и С2 и С4 ни к чему, к тому же полярные
Это опечатка в схеме, С2, С4 на самом деле это керамические конденсаторы.
Я их поставил по рекомендации из даташита.
Вы же хотите на компьютере получать результаты?
Да, думаю оптимально через RS232.
Сообщение от jump
- танталовые конденсаторы не обязательно
Про танталовые конденсаторы тоже вычитал в даташите.
Сообщение от jump
1%, с большим запасом по мощности, SMT
Скажите пожалуйста, что обозначает SMT?
Спасибо!
26.10.2016, 15:03
Сказал спасибо: 99
Да ни к чему здесь 1%. Пойдут обычные.
26.10.2016, 16:41
Сказал спасибо: 41
Всем Спасибо за ответы!
Подскажите пожалуйста, резисторы которые стоят на линии SPI они должны стоять ближе к МК или все таки AD7799?
Посмотрел еще раз оригинальную плату, и обратил внимание что, корпус датчика подключен к земле через керамический конденсатор 0.1uF. Вот думаю стоит сделать также или нет?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Mr.Denis; 26.10.2016 в 16:48.
26.10.2016, 17:25
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Mr.Denis
Спасибо!
Ближе к передатчику.
P.S. А что - расстояния будут десятки сантиметров?
26.10.2016, 17:46
Сказал спасибо: 41
30 - 40 сантиметров, пока так хочу попробывать подключить.
26.10.2016, 18:10
Сказал спасибо: 41
Вот зарисовал, как стоит конденсатор и резистор на корпус датчика.
Последний раз редактировалось Mr.Denis; 26.10.2016 в 18:15.
26.10.2016, 23:45
Сообщение от udav66
классика
хуяссика 50-х годов, зачем она нужна при наличии дифуса с Ку=128? чтоб яйца всем здесь морочить?
Сообщение от udav66
и чё? на 200тонных весах спокойно измеряли вес своих тушек с точностью до 1-2кг. так что выкинь каку
ни к чему здесь 1%
1% зачастую более термостабильны
а резистор параллельно значит поую?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
