Проблемы с диагностикой связи устройства и ПК.
Нужен кусок кабеля с USB-A разъёмом который просто припаивается к плате и включается в ПК. Главное здесь не перепутать провода.
Дальше в диспетчере устройств для каждой платы смотрим в свойствах наличие информации.
Если контроллер ещё определяется и не может считать содержимое памяти, то переборам программ из поиска ищем нужную и выгружаем дамп содержимого.
По маркировке микросхемы контроллера вот место с утилитами -
http://www.usbdev.ru/files/tmtech/
Отломившийся компонент на 2-й - SMD конденсатор.
Относительно фотографий. Нужны всего по две для каждой платы (обе стороны платы) с обрезкой полей в 0. Рисунок материала Вашего стола не несёт полезной информации. Остальные просто удалить в режиме Правка-›Расширенный режим. На всех должна нормально читаться маркировка чипов. Это и место, и время просмотра сильно экономит. При таком количестве плохих картинок уменьшается количество желающих дойти до конца (как у Гоголя про Днепр
). Сейчас все картинки немного не в фокусе. Уже советовал попробовать таки сканер.
И что там в свойствах из диспетчера устройств после подключения?
Только текст из окошек (copy-›paste) без снимков экрана, если как-то подключилась.
Контроллер оказался тёмной лошадкой DS даже на китайском пока не обнаружился. Собственно само изделие - это типичный представитель ODM производства типовой схемы под габаритный размер заказчика.
Для определенного периода времени значительная часть накопителей из китая под разными именами и в разных корпусах делается по одной схеме, на одном и том же контроллере. В этом случае цена комплектации стремится к себестоимости, позволяя долго удерживать минимальную цену при приемлемом соотношении с качеством.
Кстати ещё одной причиной проблем мог стать термоклей, препятствовавший нормальному теплоотводу - при работе микросхемы имеют свойство нагреваться.
