19.10.2016, 19:12
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Сломались 2 одинаковые флешки Camelion
На фото явно видны непропаи USB разъема.
Сказали "Спасибо" tigorrr
19.10.2016, 20:27
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
На практике столько гемора уже на этапе 1, что за это за вменяемые деньги никто не возьмется.
Почему бы и не взяться? Я возьмусь =)
Сообщение от mike-y-k
Для оценки своих возможностей хорошо бы посетить профильные сайты поивосстановлению информации и посмотреть там на стоимость оборудования. Возможно уже на этом этапе вопрос отпадёт сам собой.
Кстати, оборудование - не самое дорогое. NAND ридеры можно купить баксов за 200-300. А вот софт для восстановления - лицензия от тысячи евро.
Последний раз редактировалось Ara41; 19.10.2016 в 20:34.
20.10.2016, 00:19
Сказал спасибо: 191
mike-y-k,
Относительно фотографий. Нужны всего по две для каждой платы (обе стороны платы) с обрезкой полей в 0. Рисунок материала Вашего стола не несёт полезной информации. Остальные просто удалить в режиме Правка-›Расширенный режим. На всех должна нормально читаться маркировка чипов. Это и место, и время просмотра сильно экономит. При таком количестве плохих картинок уменьшается количество желающих дойти до конца (как у Гоголя про Днепр ). Сейчас все картинки немного не в фокусе. Уже советовал попробовать таки сканер.
Завтра попробую от сканировать и выложить фотографии по новой.
И что там в свойствах из диспетчера устройств после подключения?
Только текст из окошек (copy-›paste) без снимков экр
При подключении 1-й флешки ни какой реакции в диспетчере устройств не наблюдается.
Завтра попытаюсь 2-ю флешку подключить, хотя наверно нет, вначале нужно купить smd конденсатор и припаять его.
tigorrr,
Сообщение от tigorrr
Верно подметили, тоже это заметил.
20.10.2016, 01:42
Сказал спасибо: 11,170
Ara41, если конечно автор планирует ближайшие несколько лет посвятить восстановлению накопителей ведрами, то мысль интересная.
Тут нужен будет не только читатель для самой памяти.
Набор для распайки и пайки с феном и термопинцетом, шаблоны для BGA.
Осциллограф, логический анализатор, мультиметр.
Разнообразные переходники и адаптеры.
Для восстановления/записи прошивки контроллеров могут потребоваться программаторы.
Это уже по минимуму около 1k угрюмых енотов получится.
А ещё и расходные материалы.
Пока в наличии вроде почти ничего нет.
И стоит ли после этого заниматься ремонтом пары накопителей?
PS. Забыл добавить УЗ ванночку для отмывки.
20.10.2016, 13:00
Сказал спасибо: 16
Вот именно. Об этом почему-то все молчат, зато демагогии развели - жуть.
ремонт первой флэшки - пропаять разъем. Далее вставить в комп и посмотреть что в итоге получилось, естественно вставить как есть, без корпуса. Вставить в другой комп. Должна заработать.
По второй - припаять разъем, поставить на место сорваный конденсатор (емкость можно узнать померяв такой же на другой флэхе), затем тоже в комп. По результатам - если не работает то попробовать это дело утилитой с http://flashboot.ru
20.10.2016, 13:05
Сказал спасибо: 191
mike-y-k, Попробовал сегодня от сканировать флешки сканером, ничего из этого хорошего не получилось, изображение ничтожное получается. Может какой то "крутой" сканер это может делать, но основная масса сканеров предназначена для сканирования бумаги и тому подобного но ни плат с радио деталями.
Вы говорили что от плохих картинок уменьшается количество желающих дойти до конца.
Зачастую люди вообще ни каких фотографий не выкладывают на форумах и на этом в том числе, а просто пишут текста и нормально. Но я считаю конечно это мало эффективным.
Вообще впервые от вас узнал что такие объекты можно сканировать сканером.
Сканирование не удалось! По крайней мере мой сканер не справляется с данной задачей!
Да и зачем? Фотографии которые я выложил вполне хорошего качества, и всё на них видно, каждый компонент и их маркировку.
20.10.2016, 13:17
Сказал спасибо: 16
По восстановлению флэхи на контроллере OnFlash 5188b http://flashboot.ru/forum/index.php?topic=12776.0
Сама утилита в разделе http://flashboot.ru/files/icreate/ - контроллер клон icreate 5188
Последний раз редактировалось Storag; 20.10.2016 в 13:43.
20.10.2016, 13:23
Сказал спасибо: 191
Storag, сейчас попробую пропаять контакты у 1-й флешки. А как быть с отломленным уголком на плате? Влияет ли он на работоспособность?
В обще неработоспособность 1-й флешки я связал именно с этим отломленным уголком, он отломился когда флешка выпала из корпуса.
20.10.2016, 13:45
Сказал спасибо: 191
Storag, пропаял контакты usb разъёма.
Подключил флешку к ПК, индикатор теперь не стал моргать а сразу загорелся без миганий.
Флешка сразу определилась, имя флешки в "ероглифах", зашел в саму флешку, внутри тоже большинство папок с иероглифами, открывается несколько изображений, похоже там была прога Acronis Disk Director
В свойствах этого диска объём 3.89 (4 gb) как и полагается
Сейчас скину скрины.
Последний раз редактировалось ART-I; 20.10.2016 в 14:01.
20.10.2016, 13:46
Сказал спасибо: 16
Уголок по идее влиять не должен, и просто так текстолит не ломается. На флэху или наступили, или когда она была в комп вставлена придавили на излом. Может так выковыривали из корпуса что угол отломали, но от простого падения такое не случается.
А неправильное определение устройства как раз от пропадающего контакта и бывает, пропаивай.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
