20.10.2016, 13:49
Сказал спасибо: 16
Re: Сломались 2 одинаковые флешки Camelion
Из-за пропадающих контактов оно и записало мусор. Форматируй.
Возможно для этой флэхи утилита и не понадобится, винда отформатит. Имя не забудь поправить шоб не иероглифы были
20.10.2016, 13:58
Сказал спасибо: 191
Storag, эта флешка была в цилиндрическом алюминиевом корпусе, и по всей видимости была плохо закреплена, какда я раскрутил колпачёк то она выпала и упала на пол, и этот уголок фактически отломился "держался на волоске" когда я начал его чуть чуть поправлять он отвалился. Сразу тогда я этому не придал значения.
Сейчас отформатирую, отпишусь.
От форматировалась без проблем, сейчас закачиваю на неё фильм, музыку, фото для проверки. Всё успешно скопировал на 1-ю флешку, все файлы воспроизводятся без каких либо замечаний. Скрины ниже.
Как вот теперь точно замерить ёмкость конденсатора который я отломил?
Получается флешка перестала работать после того как "расшатались контакты" т.е. нарушилась пайка на контактах разъёма usb ?! И уголок отломленного текстолита просто совпал с данной проблемой и на работоспособность не влияет?!
Последний раз редактировалось ART-I; 20.10.2016 в 17:24.
20.10.2016, 16:33
Сказал спасибо: 11,165
В отломленном кусочке только земля.
С его отсутствием конечно несколько изменилась суммарная геометрия земляного слоя, но в диапазоне рабочих частот, даже с учётом гармоник разницу найти не удасться.
По поводу сканера. Объектив сканера имеет достаточную глубину резкости для обработки и 3-х мерных объектов в диапазоне от 1 до 3см. Возможно не получилось из-за отсутствия опыта. Но это поправимо. Качество фотографий на грани фола, особенно при их избыточном количестве. Уверенно читаться должны не только контрастные надписи на плате и SMD компонентах, но и лазерная гравировка на корпусах микросхем. При этом все должно находится в фокусе и иметь достаточное разрешение для увеличения без привлечения интерполяционных алгоритмов.
Ссылка на то как делают другие слишком часто не самый лучший пример для подражания.
И таки поздравляю с первым почином .
20.10.2016, 17:05
Сказал спасибо: 191
mike-y-k, на счёт сканера, ну а какая причина может быть в опыте по пользованию сканера. Там настроек то ни каких по сути нет - "а всё что есть выставлено на максимальные значения".
Может у вас новенький сканер с соответствующим функционалом?
На счёт фотографий, возможно дело в недостаточном освещении, поэтому видно не так хорошо как хотелось бы. Хотя я использовал лампу освещения, но видимо это оказалось мало.
Спасибо за поздравления! Но ещё 2-я флешка на очереди)
20.10.2016, 19:32
Сказал спасибо: 16
Сообщение от ART-I
Выпаять его из рабочей флэхи, подключить к измерителю емкости. Или к тестеру, если у Вас цифровой тестер и он имеет функцию измерения емкости. Затем вернуть конденсатор на место а во вторую флэху купить нужный.
20.10.2016, 19:33
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
А где спасибо?
Сканировать платы- глупость. Фотографируются или хорошей камерой или микроскопом. Да и зачем? Достаточно тех,что есть. Емкость кондесатора на smd не пишут. Для измерения нужен прибор,измеряющий емкость. Кстати конденсатор может и не понадобиться ,возможно он блокировочный по питанию. Влияет только
на стабильность работы.
20.10.2016, 22:39
Сказал спасибо: 191
Сообщение от tigorrr
А где спасибо?
А где поздравления с первым почином?)Кстати спасибо уже сказано!
Согласен !)
20.10.2016, 23:23
конденсатор может и не понадобиться ,возможно он блокировочный по питанию. Влияет только на стабильность работы
а сравнить не, никак? зачем ТС выложил фото обеих плат?
емкость,похоже, в цепи кварцевого генератора и, наверняка, по цвету - от единиц до 30пф
21.10.2016, 04:51
Отломанный конденсатор явно "кварцевый"
В списанной технике рядом с кварцами подходящие легко найти.
Точное соответсвие исчезнувшему не требуется.
Обычная типовая схема кварцевого генератора.
http://www.gaw.ru/im/lcd/chips/sed1335/fig63.gif
Глупость носиться с микроскопом когда сканер под руками.
Но сканер сканеру рознь.
Нужную глубину резкости дает ламповый, а светодиодный не катит.
Лампы освещения надо две и светить должны под углом 45 градусов.
Тогда бликов будет меньше.
http://www.photohistory.ru/1454066491536403.html
На антисоветскую мерзость внимания не обращать.
21.10.2016, 09:09
Сказал спасибо: 41
Я имел ввиду USB микроскоп, Он маленький - чего с ним носиться?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
