22.10.2016, 17:56
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Сломались 2 одинаковые флешки Camelion
Сегодня купил конденсаторы НО на 20 pf не оказалось в магазине!
Купил 18 pf и 22 pf
Подойдут ли такие?
Какой из них поставить?
Начните с 18.
23.10.2016, 22:22
Сказал спасибо: 11,165
Собственно можно любой чаще всего в схемах почему-то используют 22pF. С него и начните. Ну и заметного влияния несколько пик разницы не должны оказать.
24.10.2016, 00:30
Сказал спасибо: 191
tigorrr, говорит с 18 pf начать
mike-y-k, говорит с 22 pf
Так всё таки с какого?) Мне кубики бросить))
Пока всё затормозилось так как ищу USB разъём A на замену, потому что тот который был установлен весь мятый перемятый, пытался его выправить но не особо получилось, извлекается из разъёма USB B он тяжеловато всё равно, соответственно скорее всего оторвётся от флешки с первого же раза.
Написал в несколько магазинов, посмотрим что в понедельник ответят.
Последний раз редактировалось ART-I; 24.10.2016 в 00:40.
24.10.2016, 01:47
Кубик бросить на чёт/нечет и паять.
Если есть бросовый кабель с USB разъёмом- припаять и пока можно проверять/лечить/тестировать, а потом уже и разъём припаять, когда будет.
Пока 50/50 итоговый результат (заработает или нет ).
24.10.2016, 14:01
Сказал спасибо: 191
Аха, кубики брошу тогда точно)
Кабель какой то с usb штекером вроде был нужно искать.
Посоветуйте как мне искать USB разъём, как его идентифицировать, какая это модель?
Что бы точно такой же был.
Сегодня на сайтах магазинов радиоэлектроники пересмотрел USB разъёмы но такого нету.
24.10.2016, 14:23
Сказал спасибо: 130
Сказали "Спасибо" DanilinSA
24.10.2016, 17:28
Сказал спасибо: 191
Нашёл точно такой же разъём в магазине, осталось съездить купить и продолжить восстановление 2-й флешки.
24.10.2016, 19:45
Сказал спасибо: 41
Успехов!
Сказали "Спасибо" tigorrr
25.10.2016, 13:26
Сказал спасибо: 16
Сообщение от AR_Favorit
Это форум ломает ссылки в цитатах,
Кстати, а шо за хрень на ваших постах внизу вылазит - как текст квадратиками, но поверх имеющегося текста? Когда лезет на изображение - не мешает, но если на текст то текст нечитаем.
Последний раз редактировалось Storag; 25.10.2016 в 13:34.
25.10.2016, 15:01
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Storag
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3368
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
