25.10.2016, 19:18
Сказал спасибо: 191
Re: Сломались 2 одинаковые флешки Camelion
Сообщение от Storag
Кстати, а шо за хрень на ваших постах внизу вылазит - как текст квадратиками, но поверх имеющегося текста? Когда лезет на изображение - не мешает, но если на текст то текст нечитаем.
Я нормально вижу данную "подпись"
Кстати сегодня купил USB разъём, припаял отломанный конденсатор на 22 pf, по размерам мне кажется что он чуть чуть побольше чем тот который был до "сноса".
Осталось припаять разъём, и уже далее смотреть что там с флешкой №2
Последний раз редактировалось ART-I; 25.10.2016 в 19:21.
26.10.2016, 00:46
Сказал спасибо: 191
Припаял USB разъём.
При тщательном рассмотрении флешки, обнаружил что 4 контакта (капельки припоя) отошли от контактов под чипом памяти. Т.е. "две капельки" просто висят в воздухе.
Что посоветуете?
Флешку ещё не включал!
Включать флешку я так понимаю не стоит?!
Последний раз редактировалось ART-I; 26.10.2016 в 12:47.
Причина: Замена фото
26.10.2016, 09:15
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Включать можно. В крайнем случае не заработает. Если так,то надо будет прогреть плату термо станцией.
26.10.2016, 21:45
Сказал спасибо: 41
А какая емкость флешки? Не проще ли купить новую?
Последний раз редактировалось tigorrr; 26.10.2016 в 21:49.
26.10.2016, 21:56
Сказал спасибо: 2,417
Купить новую всегда успеется.
26.10.2016, 22:20
Сказал спасибо: 191
tigorrr,
Сообщение от tigorrr
Ёмкость флешки 4 gb, купить конечно всегда проще.
baiderin,
Сообщение от baiderin
Точно подмечено.
26.10.2016, 22:39
Сказал спасибо: 41
https://www.aliexpress.com/item/MOWE...635088018.html
Хорошие флешки ,я уже 2 купил. Одну на 8 ,другую на 16 гб.
26.10.2016, 22:47
Сказал спасибо: 41
Просто есть сомнения , что удастся отремонтировать данную флешку в
домашних условиях в связи с отрывом чипа памяти , возможно и повреждение платы.
28.10.2016, 17:43
Сказал спасибо: 191
При прогреве BGA чипов конкретно на этой флешке, можно ли использовать флюс?
Читал такую информацию что этого делать не нужно. Что это "всё испортит" и придётся снимать чип и заново накатывать "шары".
Так ли это?
Что скажите по этому поводу?
28.10.2016, 18:49
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Чем собираетесь греть?
Я очень сильно сомневаюсь что у вас есть нижний подогрев и нормальный BGA флюс..
Ну а если строительным феном - какая разница. Эти флешки заждались в их флешечном раю - отпустите уже, не мучьте..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
