01.11.2016, 13:12
Сказал спасибо: 11,165
Re: Сломались 2 одинаковые флешки Camelion
Одна заработала. Ее используем как эталон.
Проверяем сопротивление всех контактов на USB к земле на обоих, сравниваем результаты. При разнице меньше 5% приступаем к подключению, иначе ищем причину разницы. При очень большой разнице - восстанавливаем дорожки. Проверку повторяем. Если данные измерений на первой записать, то ее можно повторно не беспокоить.
Если таки есть уверенность в неконтакт в BGA, то потребуется отпаять чип, восстановить все контакты, протестировать контактные площадки и дорожки, проверить геометрию платы, восстановить маску, вернуть чип на место. Ну это кроме демонтажа контроллера и деталей с обратной стороны.
Готовы к экспериментам?
Тогда печатайте нужное количество купюр и оснащайте рабочее место.
В процессе ожидания оборудования внимательно читайте литературу по технологическим процессам (не видео курсы на ютубе).
Оснастив рабочее место научитесь за пару месяцев уверенно проделывать все необходимые операции без ошибок на неликвидах.
После чего можно попробовать вылечить вторую.
Эксперименты с фенами, на коленке и при отсутствии четких знаний и умений 100% приведут к окончательной и бесповоротной кончине.
Как-то так …
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.11.2016, 02:44
Сказал спасибо: 499
BGA чип за энное количество дензнаков вам снимут/отреболлят/поставят на место в мастерской по ремонту сотовых.
Если вопрос только в извлечении информации с флешки - есть такая же рабочая, значит: с нее нужную информацию сохранить, чип снять, с нерабочей тоже снять и поставить на рабочую, информацию считать, остатки флешек выкинуть.
Если же просто хочется повозиться, и сделать самому из интереса, а информацию на флешке готовы потерять безвозвратно - другое дело)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
02.11.2016, 13:37
Сказал спасибо: 191
AR_Favorit,
Сообщение от AR_Favorit
Хочется повозится самому!)
Возможно ли сделать данную задачу "на коленке"?
Что минимум должно быть из оборудования?
03.11.2016, 00:00
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Да вы батенька флешечный маньяк. Вам же писали выше, что сделать
на коленках не получится. Направьте лучше свою энергию и время
на что- нибудь более полезное. Сколько вам лет, если не секрет?
Последний раз редактировалось tigorrr; 03.11.2016 в 00:02.
04.11.2016, 01:05
Сказал спасибо: 191
Сообщение от tigorrr
Абсолютно нет!)
04.11.2016, 01:18
02.12.2016, 16:44
Сказал спасибо: 191
02.12.2016, 17:39
Нормальный мультиметр
Нормальный мультиметр для SMD
Двухканальный осциллограф от 100MHz
Логический анализатор
Микроскоп для работы с платами (большое фокусное расстояние)
Стол с подогревом
УЗ ванна
Паяльная станция с феном и желательно несколько сменных паяльников к ней
Стол рабочий от 1м2
Нормальная вентиляция
Некоторое количество разной химии флюсы, паяльные пасты, припои, жидкости для отмывки, паяльные маски,...
УФ лампа
Набор шаблонов для BGA
Лабораторный источник питания CC+CV
Думаю что перечисленного уже будет достаточно
К этому надо добавить целую базу с документацией (чтобы каждый раз не ползать по сети)
02.12.2016, 20:19
Сказал спасибо: 41
Как успехи?
20.12.2016, 13:45
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я бы припаял обычным паяльником (думаю).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
