А для чего это?
Если чтобы лазер зажечь, то его обнаружить просто: обычно параллельно нему подключён кондюк (если, конечно, всё на одной плате), иногда к нему более толстые дорожки идут. Может быть ещё какой-нибудь управляющий вывод.
Скорее всего DataSheet на него не найдёшь
т.к. на нём нет надписей, возможно он был разработан вообще только для данного привода и нигде не документируется
Но можно определить Pin'ы посмотрев внутрь(например через микроскоп). В моём случае думаю расположено так
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/30042005/2760366.jpg" frameborder="0" name="fr8777661" scrolling="yes" width="470" height="331" align="bottom"›[img]nuke/users_images/30042005/2760366.jpg[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
