21.10.2016, 21:19
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Ошибка при создании Gerber-файла шелкографии
С Gerber до этого не работал. Но китайцы принимают платы только в Gerber-формате. И у меня возникли некоторые проблемы. Сделал 10 разных плат.
При создании Gerber-файла шелкографии возникают ошибки ("SB_001_004_006.ERR"). Некоторые из них просмотрел. Попадают на обозначение диода ("diode.GIF"). На шелкографии, вроде, все нормально. Вопрос:
- в чем тут проблема
- пройдет ли такое на производстве.
И походу еще один вопрос.
В одной из плат китайцу не понравился DRILL. Вот что он пишет:
"but there is no drill layer in gerber files, I just see the drill txt."
и прицепил два файла ("123.jpg", "12345.jpg") . Я файлы делал в PCAD2004 и проверял в "Online Gerber-Viewer", а также в CAM350 ("Sb_001_004_006_DRL.gif", "Sb_001_004_006_CAM.gif").
Что ему здесь не нравится?
21.10.2016, 23:57
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Ошибка при создании Gerber-файла шелкографии
Мне кажется, что ошибки при создании шелкографии из-за толстых линий на рисунке диода. Но китайцам нет дела до того что и как нарисовано. Как Вы видите это в САМ350 так и будет. Качество рисунка зависит от производителя, может быть смещено или смазано или ещё какая-нибудь хрень. А по поводу претензии к файлу сверловки, то переименуйте расширение файла DRL в TXT.
22.10.2016, 00:16
Сказал спасибо: 23
Сообщение от kittec
Я сделал файлы сверловки для 10 разных плат. Везде расширение было *.DRL. И к ним претензий нет. Но эти платы я делал в PCAD2002 а эту одну - в PCAD2004 портабельный. Вот и подумал, что может PCAD что-то сглючил. Но CAM350 показывает все нормально (на мой взгляд). Правда, я впервые с ним работаю, как и с Gerber.
22.10.2016, 01:00
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Файл сверловки обычно не гербер. А Excellon. Возможно что то глюкнуло при конвертации. В шелкографии могли толщины стать меньше чем позволяет производство. Или наоборот налезает на медь. А братьям по разуму влом почистить. Почисти файл сверловки у тебя 10 свёрел на такую простую плату. И объедини одинаковые. И похожие. Надписи в меди, налезают на отверстие. Обычно это ошибка. Китаец увидел и ушёл плакать.
Нет слов
Последний раз редактировалось sdv_kazus; 22.10.2016 в 01:46.
22.10.2016, 01:19
Сказал спасибо: 23
Сообщение от sdv_kazus
Файл сверловки обычно не гербер. А Excellon. Возможно что то глюкнуло при конвертации. В шелкографии могли толщины стать меньше чем позволяет производство. Или наоборот налезает на медь. А братьям по разуму влом почистить. И судя по картинкам у тебя на все отверстия 1 сверло. И на вид маленькое. Хотя по картинкам сложно о чём либо судить.
Так ведь не один раз делал. То китаец вообще открыть файл не может, то файл не такой. А у меня все открывается в CAM350. Вот и не пойму, что это.
22.10.2016, 10:02
Сказал спасибо: 130
Во первых фай сверловки - обычно формат "NC Drill". Обычно с расширением ТХТ.
У Вас там похоже, но не совсем.
У меня файл сверловки ( заведомо хороший. Уже побывал в производстве)
G92
M48
INCH,LZ
FMAT,2
T01C0.0280
T02C0.0430
T03C0.0470
T04C0.0710
T05C0.0790
T06C0.0940
DETECT,ON
G90
T01
X00992Y00508
X00803Y00701
X00374Y00713
X00335Y0056
У Вас в файле:
M48
;FILE_FORMAT=2:2
INCH
T01C0.018
T02C0.024
T03C0.026
T04C0.028
T05C0.028
T06C0.038
T07C0.043
T08C0.047
T09C0.059
T10C0.118
;TYPE=PLATED
T01
X+059631Y+167646
X+058563Y+165651
X+079362Y+174329
Видите разницу? Копайте формат экспорта сверловки. Или конвертируйте.
Есть подозрение, что это из-за знаков + в координатах. Я смотрел все свои файлы сверловки, которые без проблем принимали китайцы - там "+" отсутствовали.
А насчет гербера ...
1) Что за странная программа CAM360? Попробуй что либо другое, что может корректно экспорт делать. Полно нормального софта.
2) Долго глядел на экспорт ... Ничего не понял. Смотри (файл 123): у тебя 5 слоев. TOP и BOT - очень похожи на слои меди. ТМS - механический слой с габаритами платы. Цветов слоя BRD я вообще не усмотрел. А что за слой BMS -? Он заливает треть платы поверх дорожек! Что это и нафига оно нужно?
3) Выдели на плате "проблемный" полигон. Или нам гадать о его месторасположении? Возможно он выехал за границы платы. Или куда-то заехал "не туда".
Последний раз редактировалось DanilinSA; 22.10.2016 в 11:46.
22.10.2016, 14:48
Сказал спасибо: 19
Подскажите пожалуйста. Что подразумевается под нормальным софтом. Я не прикалываюсь. Просто не в курсе возможно, новых тенденций . Есть какой то нормальный софт. Это всегда полезно.
Нет слов
22.10.2016, 15:04
Сказал спасибо: 19
Сообщение от pifa
У меня тоже ваш файл открывается. Я смотрю NC Tools Table. И по мне это ужасно. Я понимаю что вы взяли готовые компоненты и отверстия получились какие получились. И в том количестве как вышло. Я бы привёл их, к какому нибудь приемлемому виду. (Объединил одинаковые и похожие с участием разума естественно ). Прошёлся проверкой, сейчас у вас 8 ошибок. И экспортировал. В driill data.
Пропадут плюсики. И бедолаге Китайцу не придётся ломать голову. Где взять сверло 0.4575 мм и править на шару все ваши свёрла с 4мя знаками после запятой.
http://robozone.su/cnc-home/25-opisa...odov-dlja.html
Поинтересуйтесь, ну хотябы для прикола что там, и как в этом файле.
Нет слов
Последний раз редактировалось sdv_kazus; 22.10.2016 в 15:28.
22.10.2016, 18:15
Сказал спасибо: 23
Сообщение от DanilinSA
У Вас в файле:
CAM350 использовал для просмотра, а не экспорта. Экспорт делал в PCAD:
File - Export - N/C Drill...
TMS - TOP маска
BMS - BOTTOM маска
Часть платы должна быть без маски, поэтому и заливает.
Но вот к остальным файлам претензий нет, а формат тот же.
22.10.2016, 18:21
Сказал спасибо: 23
Так я и никогда не смотрел. Последних 15 лет просто отсылал pcb-файлы производителю в Украине и получал готовые платы. Никаких вопросов никогда не возникало. Сейчас буду смотреть и изучать эти файлы. Да и компоненты буду пересматривать. Некоторые я делал, а в основном взяты откуда то. Сейчас и не припомню.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
