Сообщение от com_58
светодиодные матрицы индикации
Что в данном случае означает слово "матрицы"? Это семисегментные матрицы, или точечные, или линейные? Сколько светодиодов в каждой матрице? Они между собой имеют соединения. или каждый светодиод сам по себе?
Сообщение от com_58
В светодиодной матрице подсветки 1 резистор 2мом а другой вывод резистор 2 ком
Если речь идет о светодиодах, то номинал 2 мегома не очень вписывается. И при чем тут подсветка? И тут уже спрашивали, но и я тоже спрошу - какое напряжение подается на эти матрицы? Постоянное или переменное, сколько вольт?
Сообщение от com_58
На других лампах все равно идет подсветка,а простых лампочек накаливания 220 в просто нет в продаже.
Если речь шла о светодиодах, то какое отношение к ним имеют лампы накаливания на 220 вольт?
Сообщение от com_58
Может кто предложит схему простого фильтра.
Господи, человек просит схему простого фильтра, а ему в ответ задают кучу каких-то вопросов... А еще гуру называются!
В общем, ответов на свои вопросы я вряд ли дождусь. Поэтому дам простой совет. Включите параллельно светодиодной матрице конденсатор, емкостью примерно 20...100 микрофарад. И туда же, параллельно этому конденсатору - резистор, номиналом 5...10 килоом. Обычно этого достаточно.
