23.10.2016, 18:26
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Наводки в кабелях сигнализации
Если не осилишь купи обычные лампочки и все
кагмаподэ магмаподэ
23.10.2016, 18:31
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Да разбирал я эту матрицу! Там внутри у самой матрицы два вывода-на один вывод резистор 2 мом на другой вывод кондер в параллель с резистором 2 ком зачем туда еще 100 ком?
А вешал параллельно лампе кондер на 630в и резистор 470 ом -подсветка пропадает но резюк перегревается и кондер разваливается
23.10.2016, 18:32
Сказал спасибо: 15
Сообщение от индюк
их в продаже уже нет
23.10.2016, 18:34
Сказал спасибо: 189
Ты неправильно считываешь номинал резистора. Не может быть 2 мегаома.
Но не суть.
Вот к выводам матрицы и припаяй резюк но не 100ком а как я написал 2,5,10 ком пробуй
кагмаподэ магмаподэ
23.10.2016, 18:47
Сказал спасибо: 15
Я номинал не считывал а измерял
23.10.2016, 18:55
Сказал спасибо: 189
Сообщение от com_58
не знаю.... при 2 мегах светиться буит очень слабо.
на матирцу надо 10-20 миллиампер если не больше. смотря какая.
а при 2мегах ток будет 220/2000000 = 100 микроампер. да еще кандюр неберем в счет.
еслитам кандюр то резюк должен быть 1 килоом или ваще 100 ом чисто для защиты - обрывной. ибо на кандюре осаждается вся напруга без нагрева.
кагмаподэ магмаподэ
23.10.2016, 19:03
Сказал спасибо: 189
Кстати 100ком на ноги 220вольт не так уж и греется. 0,5 ватта вполне жить себе годами
кагмаподэ магмаподэ
23.10.2016, 19:10
Сказал спасибо: 15
Завтра еще раз все разберу и промеряю может что из советов и пригодится ...у меня два объекта и на обеих такая хрень поэтому и завел всю эту возню с советами... на сайтах советы разные поэтому и подбираю оптимальный вариант что бы меньше трудозатрат , а вариант с лампами накаливания не пркатывает просто сейчас светосигнальную арматуру выпускают или со светодиодами или на неонках которые вообще еле светят, но от наводок тоже подсвечивают
23.10.2016, 20:34
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от com_58
а простых лампочек накаливания 220 в просто нет в продаже.
Даже интересно стало, где же Вы живете?
Сообщение от com_58
Ток переменный? 220 вольт? В параллель "светильнику" поставьте конденсатор 0,47 мФ * 400-500 вольт!
23.10.2016, 20:56
Сказал спасибо: 2,127
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Добавлю, что конденсатор - плёночный.
Проверенно на большом количестве задвижек. Я даже поражаюсь, откуда Sanyo знает про эти номиналы. Мы ставим 630 В.
Ещё, к задвижкам можно заказать RC цепочки того-же завода изготовителя. Существуют как готовые устройства, в заводском корпусе. При недостаточной одной - параллельно 2,3,.. RC-цепочки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
