23.10.2016, 20:59
Сказал спасибо: 3,763
Re: Наводки в кабелях сигнализации
Сообщение от mtit
Я даже поражаюсь, откуда Sanyo знает про эти номиналы.
Та я колдун, вскинул руки, бахнул кофейку - смотрю на гуще 0,47 написано))))))
23.10.2016, 21:12
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
Была мысль ставить последовательно индикаторной лампе динистор типа db3 или отечественными (кн102* вроде, не помню). На переменке - падение яркости будет совсем незаметно. Но, такая доработка - дополнительный несертифицированный элемент! Тут конденсаторы-то от начальства прятать приходится.
Вообщем, не проверял.
Хотя у IEKа, а также отечественных производителей - такие индикаторы есть. (предполагаю). Так как в паспорте индикатора написанно - зажигается, начиная с 100 вольт.
23.10.2016, 21:27
mtit, Я, с подобной проблемой столкнулся пару лет назад! В некоторых щитах устанавливал выключатели с неоновой подсветкой. Ну, неоновые лампочки, кроме красного и желтого - вообще ни о чем..... а через пару лет работы вообще чернели и их различить было невозможно! Решил заменять на светодиоды. Посчитал, что один светодиод и сопротивление - это пошло, они уходят в отказ от пробоя обратным напряжением! Диодный мост - нецелесообразен и занимает много места! Принял решение ставить встречно-параллельно по 2 светодиода и сопротивление 200 кОм (для синего можно 240 - 280, а то сильно слепит).. Каждый из светодиодов служит стабилизатором обратного напряжения, для второго, моргают себе по очереди, но глазу это не мешает.. Ну и тут выползла проблема подсветки от наводок в жгутах, длиной более 2-3 метров! Вот здесь и пригодился конденсатор, в параллель входу! Да, если кто хочет повторить, то в качестве "доноров" на светодиоды, я купил по паре метров ленты с SMD диодами, каждого цвета. Смотрится просто изумительно!"
23.10.2016, 21:31
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
А номиналы RC цепочки? Вообще-то я живу в провинциальном городе где до ближайшего радио магазина 40 км а в самом городе даже клемм земляных не могу не то что найти но и по заказу не привозят.Отсюда и вся возня с тем что есть в наличии.
Последний раз редактировалось com_58; 23.10.2016 в 21:51.
23.10.2016, 22:30
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от com_58
завел всю эту возню с советами... на сайтах советы разные
Блин, чтобы советы были полезные, надо сразу давать полную информацию о том, что имеется. А то куча вопросов возникает, а на многие так до сих пор ответа нет.
А те долбаные "матрицы" - можно было их сразу описать, что они из себя представляют? Или фотки выложить.
А ту загадочную схему, которая состоит из резистора 2мом, и еще одного на 2ком, и кондера китайского неизвестного - можно было нарисовать, чтобы видно было, что с чем там соединено?
23.10.2016, 22:38
Сказал спасибо: 6,490
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.10.2016 в 22:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
23.10.2016, 22:39
Сообщение от mtit
Добавлю, что конденсатор - плёночный.
Проверенно на большом количестве задвижек. Я даже поражаюсь, откуда Sanyo знает про эти номиналы. Мы ставим 630 В.
Это если цеплять его прямо на внешние выводы этого индикатора. А если залезть внутрь, и прицепиться прямо на выводы светодиода, то напряжение там совсем маленькое, и можно брать конденсатор на небольшое напряжение.
Сообщение от Sanyo
Если внутри светодиоды подключены подобным образом, то вообще можно обойтись малогабаритной низковольтной керамикой.
23.10.2016, 22:45
Сообщение от Alex9797
Да лениво мне снова выключатели разбирать! Пластмасса хлипкая, трескается от малейшего перегруза, да и наделал я этих выключателей уже около 40 штук.... А вот подсвечивать начали, когда уже нагрузку подал, и кабели проложил... вот так теперь на клеммники кондёры напаял и забыл)
23.10.2016, 22:47
Сообщение от genao
На переменку
Похоже, что светодиод внутри уже имеет встречно-параллельный диод, или там два светодиода встречно, как описывал Sanyo.
Ну и отлично. Вот как раз туда, параллельно светодиоду, и можно подключить маленький низковольтный конденсатор. С учетом того, что последовательно с ним будет включен резистор 2 килоома, то емкость конденсатора достаточно будет и 0,1 мкФ.
Такие есть в SMD корпусе, на напряжение 50 вольт (этого с головой хватит). И есть в выводных корпусах, капелька размером 3...4мм.
23.10.2016, 22:54
Там в матрице светодиодов несколько штук, последовательного включения, с мостиком типа КЦ407 внутри арматуры, встречного включения не попадались.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
