28.10.2016, 15:07
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Re: помогите с простой схемкой
А не проще спросить у Corben56 для чего сей девайс? может задача не правильна поставлена или нет тех критериев что выдвинуты?! По подробнее ТЗ плизззз!
28.10.2016, 16:05
Сказал спасибо: 11,165
Так он пока на попытки спросить не отвечает, а виртуальный ТРКА пока только в стадии формулирования ТТ
28.10.2016, 22:00
Сказал спасибо: 286
Сообщение от Corben56
Привет всем ! Нужна простенькая схемка таймера. Запускается одной кнопкой-›включает нагрузку-›через минуту отключает нагрузку. Этой-же кнопкой надо таймер сбрасывать в исходное состояние.
Несколько непонято. Ладно, нажатие включает, через минуту отключает.
Какое исходное состояние при втором нажатием кнопки ? Рестарт таймера с включением нагрузки на новую минуту или отключение ?
Такие схемы в простейшем варианте делаются на CD4060, тоесть вариант из серии К561 есть, да я эго не знаю
Последний раз редактировалось OakRidge; 28.10.2016 в 22:04.
28.10.2016, 22:29
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от OakRidge
Если размышлять логически, то:
- таймер остановлен → нажатие → пуск, отсчет минуты → отключение (исходное состояние);
- таймер остановлен → нажатие → пуск, отсчет → нажатие → таймер остановлен до окончания отсчета (исходное состояние).
28.10.2016, 22:33
Аналогов 4060 нет, и никогда не выпускалось в отечественном исполнении.
28.10.2016, 23:50
Сказал спасибо: 2,912
Если без генератора - то ИЕ16 на 4020 или 4040 похожа.
28.10.2016, 23:53
ForcePoint, 4020 и ИЕ16 - это полный аналог!
29.10.2016, 10:21
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Сорри всем,ответить не мог-работа. В общем так. Питание 12в,кнопка без фиксации,нормально разомкнутая,в нагрузке реле которое в свою очередь коммутирует более мощную нагрузку.
Нажимаем кратковременно кнопку включается реле и начинается отсчёт 1 минуты(точность не критична). по истечению 1 мин. реле отключается,таймер сбрасывается и готов снова при нажатии кнопки повторить цикл.
Так-же в любой момент времени(пока включено реле и идёт отсчёт времени)коротким нажатием этой-же кнопки цикл прерывается,реле отключается,таймер сбрасывается и готов повторить цикл.
29.10.2016, 12:22
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Давно усё придумано.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
29.10.2016, 12:47
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Как вариант, если уж очень простую
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
