29.10.2016, 13:36
Re: помогите с простой схемкой
Набросал по-быстрому схемку на одной микрухе К561ТЛ1, все управляется одной кнопкой, как заказывали ) Выдержка времени подбирается резистором R2 и кондером С2
Последний раз редактировалось Striker_82; 29.10.2016 в 13:40.
Сказали "Спасибо" Striker_82
29.10.2016, 19:30
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от Striker_82
...как заказывали...
Ради интереса запустил в симуляторе, не работает.
29.10.2016, 19:38
Сообщение от Sanyo
...Аналогов 4060 нет...
Интеграл производит IW4060BD, IW4060BN
29.10.2016, 19:39
Сообщение от FOLKSDOICH
Давно усё придумано
Как это работает?
29.10.2016, 19:45
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от kreking
Я писал про 176, 561, 564 серии!! Советский союз закончился в 88-м! А уже под маркировкой ХХ40хх могут выпускать кто угодно! Впервые о микросхеме 4060 я узнал в 89-м, и рыл землю её достать, либо найти аналог... безрезультатно! Оттуда и знаю. Привезли только друзья из рейса в Италию, с маркировкой Olivetti.
29.10.2016, 19:56
Как это работает?
А Вы почитайте в описании! Первая ссылка - это то, что нужно!
29.10.2016, 20:23
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
По моему задачка решается на одном счётном триггере.
Нажал кнопку - включил,
нажал ещё - выключил.
А с выхода триггера на вход сброса через минутную RC-цепочку.
29.10.2016, 22:11
Сообщение от Sanyo
А Вы почитайте в описании...
Не читал, прочитал, да, что надо.
30.10.2016, 05:29
Сказал спасибо: 591
Лично для меня "проще не бывает" - это когда на МК. Например, устройство от Soir, опубликованное когда-то на форуме Радиокота - таймер для фотоувеличителя. Один МК PIC16F628A, три тактовые кнопки управления, один 3-х знаковый LED-индикатор. Возможность простой установки выдержки от 0 до 99,9 секунд, пуск/перезапуск одной кнопкой, визуализация всего процесса. В приложении - схема, проекты Proteus и прошивки для индикаторов с общим анодом и катодом. Вроде идеально подходит под требования. Если нужно, время можно выставить один раз при настройке (включая, естественно, 60 секунд) и обходиться в работе только одной кнопкой - нажал, реле включилось, по окончании отсчёта - реле выключилось и таймер готов к повторному запуску + можно прервать отсчёт в любой момент с возвратом таймера в первоначальную точку (а не сброс в ноль).
30.10.2016, 07:09
Сообщение от LAVR12
Знаете, это прекрасно, НО не все владеют искусством программирования, включая меня! А по этой причине приходится обращаться к людям, и отнюдь не бесплатно, для написания программы! Пару раз обжегся, теперь на воду дую! Исчезает человечность, а с ней и ответственность за содеянное..... Купил программу, зашил в контроллер, а там оказался "троян", который ограничивает действия 1000 запусков!! Обратился к автору, а он - ну перепрошей, или плати снова, чтоб снял ограничения.......
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
