Ответов в теме ...много. Это радует. Поэтому начал с простого:
Место установки вторичных,
единственных часов в фасаде здания не предусматривает доступ со стороны механизма. Это глобальная проблема данных часов в комплексе. Для любой ревизии данных вторичных часов необходима авто-вышка. А в сезон обилия сосулек в городе ...это вторая глобальная проблема достать эту вышку хотя бы на час.
Снятие вторичных часов с фасада выявило несколько проблем:
- в механизме наличие много грязи в виде кусков и крошек бетона т.к. в предыдущее снятие кто то догадался поставить механизм без кожуха
- практически открутился зажим вала минутной стрелки. И хоть стрелка и от балансирована, минутные рывки при передвижении свое дело сделали. На валу лыски нет - это тоже плохо.
Любая из этих проблем могла дать сбой в работе механики.
Дальше была промывка механизма и длительная проверка в работе. Поскольку в механизме стоит конденсаторный мотор - я грешил на конденсатор в цепи питания мотора. Который может (его неисправность) давать что угодно в работе. Вплоть до работы в обратную сторону.
Был изготовлен кожух для механизма.
При установке часов фасад с проверкой непосредственно на месте мною была сделана ошибка: проверял ход часов без кожуха. И дальше их остановил т.к. непосредственно работа по установке с двигающейся минутной стрелкой - далеко не помогает в работе. После монтажа вышку отпустил - это вторая ошибка т.к. запуск часов результата не дал. Для меня это был легкий шок.
Повторно получить вышку .... это скандал.
Снятие механизма на месте, снятие кожуха и внимательный осмотр дало:
- мама разъема на конце кабеля в месте установки почему то имела разный диаметр отверстий контактов разъема. И при
тугой его вставки в папу накопителя (что и дало уверенность нормы)... один контакт не обеспечивал надежности. Что и дало его потерю в результате работ по монтажу кожуха и самих часов в фасад.
Т.к. папа разъем имеет
разрезные штырьки ... это было выходом из ситуации прямо на месте.
Часы пошли и на данный момент 12 дней ход нормальный.
Первичные и мс реального времени .... менять её нужно это очевидно, т.к. часы в эксплуатации значительно более 10 лет. Но учитывая установку аварийного питания (АКБ) - проблем не должно возникать. Питание МС от встроенного элемента происходит только при полном обесточивании устройства, что и будет приводить к сбоям, но не в моем случае.
Так что замена МС подождет
