01.11.2016, 00:30
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Корпус для контуров на 3D принтере
Доброго времени суток уважаемые.
Возник такой вопрос: А как будут вести себя пластики ABS PLA на высоких частотах в качестве корпусов для катушек индуктивности? Ну скажем так на любительских диапазонах. Кто нить пробовал использовать напечатанные, а то как бы цена на катушки сейчас вообще не гуманная получается ,что бы только на полосовики купить нужно 2 рубля потратить.
01.11.2016, 00:38
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Корпус для контуров на 3D принтере
Сообщение от gavru
Сообщение от gavru
Под "корпусом", надо понимать, имеете ввиду каркас?
01.11.2016, 01:09
Сказал спасибо: 176
Сообщение от gavru
Полоса частот 135.7-137.8 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 1800-2000 кГц может использоваться для работы любительских радиостанций мощностью не более 5 Вт (в отдельных случаях до 10 Вт) на вторичной основе.
Полоса частот 3500-3650 кГц может использоваться любительской службой.
Полоса частот 3650-3800 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 7000-7100 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Плотность потока мощности излучения космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВТ/м2.
Полоса частот 10100-10150 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 14000-14250 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Полоса частот 14250-14350 кГц может использоваться любительской службой.
Полоса частот 18068-18318 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 21000-21450 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Полоса частот 24890-25140 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 28-29.7 МГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Полоса частот 144-146 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке.
Полоса частот 430-440 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе с учетом территориальных ограничений в полосе 430-433 МГц.
Полоса частот 435-438 МГц может использоваться на вторичной основе любительской спутниковой службой.
Полоса частот 1260-1300 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке.
Полоса частот 2400-2450 МГц может использоваться любительской спутниковой службой на вторичной основе.
Полоса частот 5650-5670 МГц может использоваться любительской спутниковой службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе.
Полоса частот 10000-10500 МГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 24-24.05 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 24.05-24.25 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 47-47.2 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Полоса частот 75.5-76.0 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
Полоса частот 76-81 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 119.98-120.0 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.
Полоса частот 144-149 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 241-248 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.
Полоса частот 248-250 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.
у вас какой????
а так то до 0,5--1 Ггц особых ухудшений я думаю не заметно будет.
а дальше уж как повезет. если в пластике всякого гавна особо нету, которое сильно поглощать будет, то и выше проканает.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.11.2016 в 01:15.
01.11.2016, 01:22
Сообщение от индюк
у вас какой????
1.9 - 144, просто интересно именно содержание говна.
Я тут подумал, надо в микроволновку сунуть что нить распечатанное, если нагреется то говна много Хорошая мысля приходит апосля
Последний раз редактировалось gavru; 01.11.2016 в 01:27.
01.11.2016, 01:22
Сообщение от akegor
Да, именно каркас.
01.11.2016, 03:22
Сказал спасибо: 176
на двойке лепи из чего хочешь!!! главное чтоб не из металла))))
кагмаподэ магмаподэ
01.11.2016, 12:18
Попробовал сунуть в микроволновку деталь из ABS, не нагрелась, значит до 2,5Ггц можно использовать.
02.11.2016, 09:57
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
PLA уже при 60 градусах начинает размягчаться, значит не подходит. ABS вполне пригоден, но в него добавляют краситель (даже в белый). Красители бывают разные, в том числе и на основе окислов металлов. Правда, красителя совсем немного, и влияние его незначительно (по крайней мере, меньше, чем от других компонентов на плате). Но на СВЧ и это может иметь значение. Микроволновка как измерительный прибор тут не подойдет, надо измеритель добротности использовать.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
02.11.2016, 10:06
Сказал спасибо: 176
Сообщение от gavru
а ничо что у любого материала есть окна поглощения и прозрачности?))))))
кагмаподэ магмаподэ
02.11.2016, 10:08
Сказал спасибо: 176
если уж на то пошло я б на блошином рынке накупил бы старых приемников и оттуда выдул бы контура
на пару тройку своих поделий хватит. а если серия то цена это уже проблема покупателя
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
