02.11.2016, 08:37
Посоветуйте плату сабвуфера
Доброго времени господа. Проблема вот в чем. Сгорел саб от домашнего кинотеатра, пробовал починить, добил окончательно Теперь имею корпус с динамиком на 150вт и сгоревшую плату. Думаю на алиэкспрессе заказать готовую плату усилителя, но не как не могу определится с выбором Прошу совета, может кто уже заказывал, что посоветуете? Там их не счетное количество, я уже запутался!
Спасибо.
02.11.2016, 11:43
Сказал спасибо: 11,165
Re: Посоветуйте плату сабвуфера
Ну количество то счетное, но большое.
Собственно там это всегда лотерея .
А сопротивление у остатка какое?
Какой блок питания, напряжение и ток?
БП рабочий?
02.11.2016, 12:24
Блок питания двуполярный-70 вольт, да это и не важно, питание сам соберу. Сопротивление динамика 4 ома.
02.11.2016, 12:48
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
Это как раз и есть самое главное. По БП судят об УНЧ, а далее уже о Rн.
С повагою
02.11.2016, 13:32
Блок питания думаю из старого собрать.
02.11.2016, 17:31
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Прошёл месяц....
Господа, переделывал блок питания, сломал окончательно. Думаю на алиэкспрессе заказать готовый .
Так что проще будет купить всё вместе.
02.11.2016, 17:59
02.11.2016, 21:09
03.11.2016, 08:29
Там, что, реально 350-700 ватт? Что-то слабо верится. Или Вы его заказывали, советуете исходя из своего опыта?
03.11.2016, 13:12
Сказал спасибо: 16
Та да, радиатор слабоват для честных 700 ватт...
И эта, как-то на размышления о клонах подталкивает сообщение от R360 - непонятно кто что чинил, ТС или R360... И один это человек или разные...
Последний раз редактировалось Storag; 03.11.2016 в 18:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
