17.11.2016, 22:28
Сказал спасибо: 5,527
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте плату сабвуфера
Сообщение от индюк
я сменил на новые все динамики
Тоже решил, что новые будут лучше старых, советских.
Прикол в том, что старые бумажные динамики звучали лучше, чем новые пластмассовые.
Вот такой вот "мягкий бумажный звук"...
22.11.2016, 15:49
Доброго всем дня. В общем, пришел мой усилитель, все собрал, померял напряжение после выпрямителя, получилось 70 вольт. Нагрузку пока не подключал. Возник вопрос-это нормально? Питание усилителя до 50в по паспорту. Не сгорит?
24.11.2016, 11:09
Сказал спасибо: 11,165
Ответ очевиден.
Максимальное напряжение указано не для красного словца.
При подключении в таком виде из некоторых деталей может уйти волшебный дым, на котором они работают .
А что скажет кстати источник при подключении к нему куска нихрома с сопротивлением численно равным напряжению? Нихром лучше намотать на оправку из керамики и побольше - 70W в тепло уйдут.
Для лечения надо или переделать источник или подключаться через преобразователь.
24.11.2016, 11:26
Ну, в общем все собрал, подключил-не работает При проведении теста во все колонки по очереди подается сигнал с усилителя. Так вот, при подаче сигнала на саб сигнал еле слышен. Подавал сигнал на саб с компьютерных колонок с выхода на наушники-работает. Не пойму, то-ли выход с усилителя слабоват, то-ли усилитель саба такой. Ну и при подаче сигнала с колонок искажения сильные. Что я не так делаю? Кстати радиатор усилителя не сильно греется, и не сгорел он от напряжения в 70в, похоже под нагрузкой оно меньше Может какой предусилитель нужен?
24.11.2016, 11:50
Так может от 70v ему не до конца плохо стало.
По цепям питания стоят там конденсаторы и используются они для ослабления пульсаций в питающем напряжении и чем выше питающее к их максимуму, тем хуже они это делать будут.
А под нагрузкой измерить параметры питания что помешало?
Заодно осциллограф с закрытым входом - посмотреть что там гуляет на питании.
А ответ на вопрос по уровням сигналов опять же с помощью тех же приборов и внимательного чтения DS.
Конечно вариант с помощью чьей то матери тоже имеет право на существование, но использование серого вещества по назначению как-то в итоге минимум дешевле получается. Опыт бледнолицего с граблями… первого усилителя для полноты картины мало было…
26.11.2016, 08:19
Трансформатор выдает 29в переменки, меряю на выпрямителе-70в постоянки, как снизить? И почему так, вроде-бы должно быть меньше?
26.11.2016, 08:59
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Я не знаю, что и каким прибором меряется, 29 вольт переменки (29×1.44=41.79) это стало быть 42 вольта постоянки. Могу догадаться, что питание с БП таки +/- 42 вольта. Следовательно по питанию плата подходит. И если дым не пошел, значит и подключил правильно. А почему не играет? Может в усилителе есть функция отключения. Надо смотреть, что там за подключение или читать даташит с микросхемы. Гадателей на кофейной гуще и экстрасенсов тут маловато к счастью.
В общем, надо бы если у самого знаний не хватает - хотя бы описывать все до мелочей и фото делать всего что фотографируется. Удачи.
27.11.2016, 18:25
По питанию действительно я ошибся т.к. мерял на выходе из выпрямителя. Так, что с питанием все ОК. В ресивере (YAMAHA RX-V359) есть функция теста. Так вот, при подаче тестового сигнала на саб звук еле слышен. А когда подаю сигнал на саб от компьютерных колонок (выход на наушники) то играет, но с большими искажениями, оно и понятно. Может нужен какой предусилитель? Да, и с осциллографом проблема, он только на работе, да и то для автодиагностики.
27.11.2016, 18:38
Сообщение от Dynom
Может все таки написать на какой микросхеме сделан усилитель? Хотя бы...
28.11.2016, 00:12
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
На саб подаёшь весь спектр сигнала? Молодца!!! А срезать верха не нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
