02.11.2016, 14:40
Сказал спасибо: 6,169
Сказали Спасибо 7,565 раз(а) в 3,143 сообщении(ях)
Проблема с ДВД дом. кинотеатром philips hts3274
Доброго времени.
Пропал звук из указанного девайса!
Звук автоматически переключился на звук из телевизора...
К телевизору был подключён через оптику...
Ремонт подобной техники не мой хлеб.
Ближайший сервис - весьма неблизко...
В работе был около года, использовался со штатной акустикой, при довольно средних режимах звука...
Дисплей не горит, на пульт не реагирует...
Походу проблема с БП!
С дежурной частью.
Танцую с бубном, около TNY180 (на фото в красном круге), но не уверен.
Вобщем нужна помощь, в указании правильного пути!
В "прицепе" фото БП с "подозреваемым"
С уважением, Сергей
ЗЫ извиняюсь за качество фото.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 02.11.2016 в 14:51.
02.11.2016, 21:37
Сказал спасибо: 24
Re: Проблема с ДВД дом. кинотеатром philips hts3274
Вот схема БП.
Слабые места R901, R915 , IC901, C918.
Добавил печатку.
Последний раз редактировалось otest; 02.11.2016 в 21:44.
05.11.2016, 19:43
Сказал спасибо: 706
Sukhanov, Это питание дежурки а в микрухе дырка?
05.11.2016, 21:16
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
TNY180 можно заменить на TNY280 -аналоги.Но,прежде проверить ESR-или просто заменить С912 (22.0*50),С949 (1000.0*16),проверить ZD901 (24v),оптопару,С928(100пф*1000в),и R915(33 Ома)-скорее всего тоже в ауте.Вроде бы -год работы маловато,даже если не вытаскивать из розетки...Я бы прошерстил все электролиты в БП,раз такое дело,ну,схема есть,можно и прибором по резисторам пробежаться.Удачи!
Последний раз редактировалось yurii61; 05.11.2016 в 21:25.
05.11.2016, 21:41
Сказал спасибо: 286
Причина может быть самой тривиальной.
Сия плата паялась волной. Вероятность безсвинцового припоя велика.
Микротрещины. Далее сами знаете
Удачи !
12.11.2016, 19:29
Что-то не видно продолжения темы-а любопытно!
13.11.2016, 03:34
Сказал спасибо: 706
yurii61, видать тему починили.
13.11.2016, 14:17
Другой починил, этот ещё нет.
Пока его отложил в сторону, на следующей неделе думаю таки дойдут руки.
С уважением, Сергей
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
