05.01.2009, 14:45
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Ограничитель тока заряда конденсаторов
Здраствуйте!
Есть проблема: в блоке питания начальный ток заряда сглаживающих конденсаторов (4х10000мкФ) слишком велик, кто подскажет, как его ограничить?
Была идея с ограничивающим резистором в первичной обмотке и реле, которое отключало бы этот резистор и включало "нормальный" режим после заряда конденсаторов, но, может есть более простое решение?
Sex, Druggs, Rock&Roll
05.01.2009, 15:18
Можно после диодов поставить дроссель
05.01.2009, 15:20
Сказал спасибо: 76
Да, но ток ~10А. И при таких кондюках индуктивность должна біть соответствующая...
05.01.2009, 18:12
Есть такое решение типовое. NTC. Это термосопротивление с обратной зависимостью. При включении оно холодное, сопротивление высокое. Ток ограничивается. Потом прогревается, сопротивление падает, и, вроде как и нету его вовсе.
Посмотрите у эпкоса, например.
Ну или коммутируемый резистор, так тоже делают.
05.01.2009, 19:07
Сказал спасибо: 9
Не вижу смысла его ограничивать, обоснуйте.
05.01.2009, 19:13
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А зачем 2 выпрямительных моста??? Сгорят ведь из-за КЗ "общих" плеч!
05.01.2009, 19:15
Сказал спасибо: 9
Ага....а я и не заметил)))))
05.01.2009, 19:45
Сказал спасибо: 76
Да действительно... Прошу прощения.
06.01.2009, 02:14
Сказал спасибо: 76
Нет, постойте, всё ведь нормально!
06.01.2009, 08:07
Сказал спасибо: 2,417
Даже,если бы нормально,зачем второй мост?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
