Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 04.11.2016, 17:48
Maximill
Maximill на пути к лучшему
По умолчанию Модификация АС из 2.1 в 4.1
Приветствую! Загорелся желанием собрать аудиосистему 4.1 из своей стереосистемы 2.1 от Microlab M-890 и 2-х пассивных колонок от акустической системы Sony SS-EX600 (50 или 90 Вт, импеданс 4 Ом). Все это должно работать через звуковую карту Creative Sound Blaster Z. На выходе хочу получить аудиосистему 4.1 с реализацией квадрозвука.
Идея следующая: из пассивных колонок Sony SS-EX600 сделать активную стереосистему 2.0 (усилитель купить на али), а для реализации квадрозвука в одно гнездо звуковой карты подключить стереосигнал 2.1 а в другое гнездо стерео сигнал 2.0 (от колонок Сони).
Схема моей системы 4.1:
В некоторых вопросах моих знаний не хватает, поэтому прошу вашей помощи:
1. Возможно ли собрать аудиосистему 4.1 с реализацией квадрозвука из моих компонентов?
2. Квадрозвук должен выдавать усилитель (аудиосистема) или звуковая карта?
3. Можно ли изменить схему усилителя Microlab для подключения пассивных колонок Сони? Или проще купить готовый усилитель?
4. Какой усилитель лучше взять?
Последний раз редактировалось Maximill; 05.11.2016 в 15:44.
Maximill вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 13:39
Maximill
По умолчанию Re: Модификация АС из 2.1 в 4.1
Может есть у кого идеи на этот счет?
Maximill вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 14:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
что такое пассивные колонки? без усилка чтоль?
у тебя система 4.1 а нарисовано всего 4 колонки. пятая где???
с одного джека сигнал 2.1 не снимешь.
видеокарта выдает только сигнал на монитор. причем тут звук?
звук выдает аудиокарта. и дает столько каналов сколько у нее выходов. обычно если есть 3 джека то она может дать любую конфигурацию вплоть до 5.1.
4.1 тоже может.
изменить твою схему микролаб нельзя.
усилитель покупаешь любой на 100 ватт на канал. двухканальный
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Непрочитано 05.11.2016, 15:40
Maximill
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Да
Пятая - это саб! На рисунке вверху между двух колонок от Микролаба.
На счет видеокарты я перепутал. Понятно что речь идет о звуковой карте.
А как же существование систем 2.1 с одним джеком?
Проще самому наваять или на Али готовый купить?
Характеристики колонок. Только мне не понятно, они на 50 или 90Вт?
Миниатюры:
Название: Снимок экрана (45)_cr.png
Последний раз редактировалось Maximill; 05.11.2016 в 15:43.
Maximill вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 16:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Maximill Посмотреть сообщение
саб просто выфильровывает басы сам.
это некузяво.
а ты электронщик чтоль? чото не заметно)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Непрочитано 05.11.2016, 18:10
Maximill
Скорее любитель) Схему сам спаять могу, если это будет стоить свеч.
Maximill вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 20:46
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,072
mtit на пути к лучшему
На 50 - номинальная мощность, 90 - максимальная. Т.е. при 50 Вт - там чётко оговорен уровень искажений - и он будет таким. Если пьяная компания - можно на колонки подать 90 Вт - уровень искажений вырастет (намного, насколько - никто не знает), но бухтеть они будут. Но, все то уже пьяные, так что - пофиг. А есть ещё пиковая мощность...
mtit вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 23:21
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Вряд ли это будет настоящий квадрозвук. Для настоящего нужен источник настоящего квадрозвука. Но саундкарты Креатив позволяют делать квазиквадро, задерживая сигнал в тыловых колонках на 10...20мс. Интересный эффект получается. Если настоящего квадро не слышал, то результат очень радует.
По идее сабовый канал надо привязывать ко фронтальным колонкам, а не к тыловым, задержанным. Но, поскольку ниже 300 Гц источник все равно не локализуется, можно рискнуть пустить его через задержанный канал.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 02:24
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Так-то компьютер выдаст звук источника, т.е. в играх очень давно присутствует 5.1.
Сабик конечно лучше бы отдельно вывести, но для этого надо познания и опыт иметь.
Последний раз редактировалось Master-TV; 06.11.2016 в 02:30.
Master-TV вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 17:59
Maximill
Всем огромное спасибо за советы, которые мне помогли определиться с решением моего вопроса!
Maximill вне форума
Ищу схему Аудио-системы 2.1 Defender Avante X50BT Olegsan69 Аудиотехника 3 13.05.2015 11:01
Edifier E3350 удвоение динамиков (2.1 в 4.2) r0st Аудиотехника 6 27.04.2013 20:38
Ищу схему акустики 2.1 Sven MS-960 Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 0 19.01.2012 16:29
Программатор easy downloader 2.1 andronio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.09.2011 05:58
[Решено] Акустическая система SVEN MS-330 2.1 перемотка силовика Vizitka Аудиотехника 2 15.01.2011 14:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
