04.11.2016, 23:36
Сказал спасибо: 9
Две Игровые мыши Mionix Castor
Всем привет. Раздобыл пару больных, но породистых мышей. Симптомы одинаковые- при подключении билл гейтс пишет что устройство было остановлено,код43. Тоесть, вообще не работают, не светятся и все такое...Проверял на трех компах, два с семеркой, оин с XP. Ну и на убунте тоже нет реакции.
Буду рад любым советам
05.11.2016, 00:03
Re: Две Игровые мыши Mionix Castor
Сообщение от Manni
шнуры проверял? по колесу стучал?
05.11.2016, 00:42
Сказал спасибо: 9
Сообщение от jump
Конечно) Бубен не помог, остались паяльник и тестер, подскажите пожалуйста куда смотреть
05.11.2016, 01:25
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Т.е вы своим тестером проверили все питания, в том числе на процессоре (предварительно скачав даташит)? Поделитесь, не томите.
05.11.2016, 02:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Loole
Там стоит arm stm32l100 , я даташит не могу найти на него (
на pmw3310dh, здоровая такая - приходят 3в
05.11.2016, 03:09
Сказал спасибо: 9
На arm stm32l100 тоже 3в есть
не разобрался,должно ли там быть 5в, но их там нет
Последний раз редактировалось Manni; 05.11.2016 в 03:15.
05.11.2016, 04:35
Сказал спасибо: 11,165
Дабы сильно не морочиться с биллом попробуй под ubuntu lsusb и потом что выдаёт подробно по этому устройству lsush -v -s для нужного устройства и что там в dmsg про подключение.
U3 на плате похоже стабилизатор откуда и идут 3V на все, значит минимум с питанием все в порядке .
DS на stm32l100 ищется без проблем, например
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2016 в 04:57.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.11.2016, 08:02
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Manni
http://www.st.com/content/st_com/en/...m32l100c6.html
кагмаподэ магмаподэ
06.11.2016, 02:45
Сказал спасибо: 9
Спасибо за подсказки. Dmesg в Ubuntu говорит device descriptor read/64, error -62
а Lsusb не видит никого в порту...
Посмотрел даташит, спасибо, померил пины vdd -получается 3в есть везде. Но ,если не трудно, подскажите мне пожалуйста по даташиту , ато я в этих делах только опыта набираюсь...
Из картинок ниже, следует ли что на пинах, которые обозначены FT и TC (I/O structure )должно быть напряжение, или я тупой?
07.11.2016, 20:50
Сказал спасибо: 9
Народ? Помогите пжлст)
Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
