05.11.2016, 15:21
Сказал спасибо: 24
Конденсатор для асинхронного двигателя
Добрый день.
Суть проблемы. Имеется в хозяйстве электроталь HAMMER ETL930. C недавних пор наметилась проблема, в момент пуска на опускание мотор начинал разгон как бы преодолевая чрезмерное усилие. Первое что подумалось - изношенный редуктор клинит. Смущало только что с чего бы ему износиться вниз, когда тягалось с нагрузкой в основном вверх и то без перегруза.
А тут на днях завоняло. При том не мотор а пульт. По запаху как будто трансформаторное масло, не проводка точно. Раскрыл, там такое чудо.
Воняет от него и локально оно горячее. На просвет угадываются какие то черные прожилки. Условно как полоски на березе.
Пошерстил форумы на предмет покупки. Т.к. конструкция специфичная, два в одном. одна ёмкость на опускание, другая на подъем. В контексте данной модели электротали вылезло что не я один такой. Конденсатор больное место. Малый срок службы, особенно при пониженной температуре. Ремонтная мастерская просит за сие недоразумение 1000р с копейками. Но дело даже не в деньгах, а в не прогнозируемости этого китайского поделия. Очень не хочется иметь в активе четыре мешка цемента застрявшие между небом и землей
Перейду к сути. Поскольку мои знания электрики не распространяются так глубоко и в сторону, то методом гугления нашел следующее. Конденсаторы для двигателей это
а) отдельная линейка
б) найти аналога из загуленного по электрическим и габаритным параметрам не получится
А поскольку таль активно гонзается то во главу угла ставятся следующие требования
а) надежность
б) доступность ( в Москве)
в) приемлемая цена
В результате в одном из московских магазинов "Электромонтаж" нашёл следующее
Конденсатор ДПС-0,45-10 У3 пусковой 10 мкФ 450В - 100 рублей
А вот на 30 мкф засада - нет в наличие.
Поэтому назрело два вопроса
1. Подходит ли по своим параметрам именно эта линейка конденсаторв. Они позиционируются как пусковые, однако в данной тали будут работать на сдвиг фазы
2. 30 мкф отсутствует на складе, а нужно купить уже вчера. Поэтому как мне быть если с первым пунктом порядок. Купить 3х10 или можно обойтись 2х16 это бюджетней, компактней, но где то на 8% не по феншую?
05.11.2016, 15:41
Сказал спасибо: 286
Re: Конденсатор для асинхронного двигателя
Сообщение от Full_30h
электроталь
Было, в кондишене подох, заменил конденсатором в пластамссовом корпусе. Картинка была айс. Кишки вытекли. Черная пена.
Нащупал конденсаторы X2, MKP, должны работать, несколько штук в паралели.
Дороговато, 2u2/275V стоят по 75 рублей, разумеется откуда покупать.
если хватит места должно сработать.
Пробуйте ! Если получится забудете !
удачи !
05.11.2016, 15:42
Сказал спасибо: 4,687
Конденсаторы, и пусковые и рабочие - все работают на сдвиг фазы.
Так как проблема только с опусканием, я бы сначала попробовал подкинуть только 10 мкФ конденсатор, а 30 мкФ на подъем - оставить штатный.
А вас что - в Гугле забанили?
05.11.2016, 17:39
Сказал спасибо: 170
конденсаторы для двигателей- это больная тема, дохнут безбожно. Скорее всего, из-за стремления производителей сделать компактный, как можно легче и т.д. и тем самым такой облегченный уменьшеннвй кондер работает на пределе. Похоже, у Вас однофазный движок от 220В. Значит, на конденсаторе примерно 270В. Ставьте другого типа или даже старые МБГЧ на 250В переменки , столько, сколько надо,чтобы набрать емкость, если только место есть
05.11.2016, 17:55
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Так-то да, но пусковые рассчитаны на кратковременный режим работы. А на постоянную работу надо посерьезней.
05.11.2016, 19:55
Сказал спасибо: 706
Магазин холодильного оборудования у вас есть, или к холодильщикам.
05.11.2016, 20:30
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
В светильниках для потолка "Армстронг" стоят кондёры и сних набирать ёмкость какую надо.
05.11.2016, 21:00
Сказал спасибо: 24
Сообщение от OakRidge
У меня штатный то на 450 вольт и тот издох, что уж говорить про 275. Пока курил тему почитал что там вообще перенапруга на сдвинутой обмотке обычное дело.
Сообщение от Ан-162
Ну я как бы в общем плане всё это представляю, просто тему не очень секу. Например знаю что пусковые токи у двигателей превышают номинальные. Поэтому есть некоторые задрочки в этой области. А поскольку мне это не близко то по аналогии представляю что могут быть нюансы при работе на сдвиг и на пуск. Так что почему бы не уточнить узкие для меня моменты.
Сообщение от Ан-162
Вот вы к примеру придёте МРТ головного мозга делать. Так, чисто для собственного успокоения. А вам его сделают и диск на руки отдадут. Без описания. Зачем вам описание, можно ведь самому всё увидеть. А вот много ли вы поймете из увиденного вами, но не близкого вам по профилю - большой вопрос.
Сообщение от vidask
Я не столько местом ограничен сколько времени. Поэтому гонзать по свалкам и колупать кондеры немножко не моя тема. Мне бы сейчас погребок отрыть, а лебёдка мандит. И морозы ждать не будут. Поэтому хочется купить и забыть. Именно поэтому я тут.
Сообщение от akegor
Там не сказать что постоянная работа у меня сильно продолжительная. Груз поднял, тачку с платформы стянул и покатил. Т.е. 10 сек работы, три минуты перекур. Другое дело что не хочется что бы даже такой режим для них был на пределе. Судя по тому что на штатном написано 450 вольт, дело не в запредельном режиме, а в том что изначально ставится какой то откровенный левак. Во всяком случае я надеюсь что проблема именно в этом, а не в каких то запредельных режимах обусловленных работой этого двигателя.
Сообщение от Caxaroza
Наверное есть, но сомневаюсь что они с залётного перца не слупят по полной и самое главное жалко времени. Мне бы убедится у знающих, что именно эта маркировка подходит, то я бы уже завтра утром отоварился, а к обеду работал.
05.11.2016, 21:33
Сказал спасибо: 2,072
Электронщик, Вольтмастер, Чип-Дип - такие слова говорят о чём-либо?
Место есть свободное? Просто, найти сдвоенный - проблема. Если есть место - поставить два конденсатора.
Конденсатор для стиралки, холодильника - подойдёт. Ни в каком магазине обманывать специально не будут.
05.11.2016, 23:01
Сказал спасибо: 149
http://www.chipdip.ru/product0/2017141/
У меня такой стоит на балласте светодиодного ночного прожектора для огорода.
Работает больше года, не греется. Рабочий ток при светодидной матрице на 30 вольт - порядка 600мА.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
