Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
10.11.2016, 17:38
Сказал спасибо: 499
Re: ключ домофона
ну дык считайте как RW1990)
10.11.2016, 18:04
Сказал спасибо: 95
Re: ключ домофона
11.11.2016, 14:09
Re: ключ домофона
Не знаю насчет тритона, только на днях потребовалось скопировать ключ, за 3 минуты собрал на ардуине из резистора и 3х проводков считыватель. Знаю, что ардуины тут не любят, но вопрос копирования решается за 10 минут.
Скетч довольно удачный, читает ключи с 00 идентификатором (похоже как раз ваш случай). Обычные ключи в начале имеют идентификатор 01 и легко копируются, на особо хитрых домофонах его переписывают на 00 и ключ становится нечитаем в ряде случаев.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/42027.html
Сказали "Спасибо" furry-cheetah
11.11.2016, 19:09
Сказал спасибо: 95
Re: ключ домофона
да спасибо читал я эту статью и даже заказал ардуино но потом посмотрел что есть в тритоне поддержка и заказ отменил . но тритон как всегда подвел
12.11.2016, 00:48
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 1,790 раз(а) в 644 сообщении(ях)
Re: ключ домофона
Сообщение от jenyj
на ключе стоят цифры 000 000 051 45D подскажите что нужно записать (я так и записал в конце добавил нули , завтра проверю ) пс проверил не подошел
Если речь идёт о ключах DS-1990A (ТМ-1990А), то эти цифры к содержимому ключа никакого отношения не имеют, либо это не полный код. Во втором случае, код Вашего ключа будет: BB00000005145D01 (добавлены байт CRC и Family Code, как для ключей DS-1990A).
Пример "правильной" гравировки выглядит так, как на картинке. Это и есть код ключа, который нужно будет записать на заготовку, в данном примере это 3F0000029F955C01.
Сообщение от jenyj
Ну, если ещё актуально - копировщик из соседней ветки Вам в помощь...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
Последний раз редактировалось RECTO; 12.11.2016 в 01:24.
12.11.2016, 21:05
Сказал спасибо: 95
Re: ключ домофона
все правильно , как вы и написали с лева ВВ с права 01 , записал и проверил домофон не видит ключ
12.11.2016, 23:51
Сказал спасибо: 72
Re: ключ домофона
Сообщение от jenyj
На всякий случай, уточните для своего программатора, какая там должна быть последовательность байт для записи? На ключе выгравирована последовательность от старшего к младшему. То есть, для Вас 01 - это младший байт, с него начинается передача, а BB - старший байт, он передаётся последним. Поэтому, для некоторых программаторов эту последовательность приходится переворачивать: 015D1405000000BB.
Кстати, по личным наблюдениям - домофоны VIZIT (если это он) очень плохо работают с заготовками RW1990. Лучше всего для них брать заготовку ТМ-2004, если в домофоне не стоит фильтра от клонов. Либо ТМ01С, ТМ01А - с этой работает терпимо, но похуже. Если фильтр стоит - тогда не будут работать ни RW1990, ни ТМ-2004...
P.S.
Сообщение от jenyj
даллас не читает (и нет в программе ) , только перезаписываемые
Вообще, это очень странно, что Ваш программатор не может прочитать код ключа самостоятельно... Если он читает перезаписываемые (как Вы говорите), то и DS-1990A тоже должен. По сути, RW1990 отличается от обычного "Далласа" только набором дополнительных команд, при помощи которых можно перезаписать содержимое ключа, а читаются они одинаково...
Последний раз редактировалось RECTO; 13.11.2016 в 13:16.
13.11.2016, 16:31
Сказал спасибо: 95
Re: ключ домофона
я до этой записи подносил заготовку то домофон писал прочерки - типо не тот ключ , сейчас вообще не среагировал . в 12 посту я кинул ссылку на форум тритона , просто разраб пренеприятнейший тип и микрухи добавляет очень редко . кстати в програме есть калькулятор для расчета CRC но как ей пользоватся не знаю
13.11.2016, 16:36
Сказал спасибо: 95
Re: ключ домофона
запустил для интереса кальк
13.11.2016, 17:48
Сказал спасибо: 72
Re: ключ домофона
Сообщение от jenyj
Судя по тому, что CRC здесь записалась в конце последовательности, правильно будет записывать код именно так, с переворотом байтов: 01 5D 14 05 00 00 00 BB. А у Вас код почему-то неправильно записан в программе. Введите этот и запустите кальк - должно получиться BB.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
