05.11.2016, 21:09
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Adxl335
Строю балансировочный станок для роторов до килограмма, в качестве датчика вибрации планирую использовать Adxl335, кто юзал зверка поделитесь опытом
05.11.2016, 23:06
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Re: Adxl335
Нечто подобное (для подобных целей) собирал с применением этого модуля. основное отличие - диапазон ускорений переключаемый 1.5/6 G.
Основные моменты -
Питание должно быть чистым, желательно 3.3В.
Емкости на выходе - а лучше полноценные активные фильтры на ОУ - подбирать в зависимости от состояния подшипников, так как рокот от разбитых подшипников вполне может забить сигнал разбаланса. если уровень шума от подшипников высокий - сначала привести в порядок это дело, потом только балансировать. частота в несколько раз выше частоты оборотов двигателя.
В случае сильного дисбаланса 3G может не хватить - сигнал на выходах будет ограничиваться. В моем применении даже переключение на диапазон 6G иногда не спасало от искажения формы сигнала.
Датчик положения ротора обязательно должен обеспечивать точную привязку начала измерения.
Желательно начать внедрение датчика с наблюдения за формой выходного сигнала с акселерометра на осциллографе с возможностью установки световой метки на луче/лучах по отдельному каналу(каналу Z).
В зависимости от конструкции двигателя - будьте готовы к тому, что дисбаланс будет не только поперечный но и продольный. Где и как размещать датчик(и) - смотрите сами.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
06.11.2016, 20:19
Re: Adxl335
Сообщение от GarryZZ
Основные моменты -
Подшипники действительно гремят как кони, новые в том числе, это еще не вся проблема, акселерометр условно висит в пространстве, фиксирует не только изменения качели, но и реагирует на колебание всей “арбы”
задача увеличить разницу в реакции, как реагирует критическая масса датчика на присутствие магнита?
Последний раз редактировалось bobic; 06.11.2016 в 23:43.
07.11.2016, 00:38
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Adxl335
bobic, если можно выделить полосовым фильтром нужные колебания, то цифровой фильтр вам в помощь.
Есть опыт выделения полезного сигнала из мешанины, когда помеха в двадцать раз превышает сигнал. Форма сигнала, конечно, страдает, но мне надо было выделять цифровой сигнал, потому о форме не заботился.
07.11.2016, 09:21
Re: Adxl335
Сообщение от akegor
Сложное, сложенное из простого, источником колебаний как качели так и “арбы” является ротор, по факту прыгает это все синхронно, требуется максимально простое решение, форма сигнала первична, дает больше информации состояния железки
07.11.2016, 10:00
Re: Adxl335
КМК, чистый сигнал - синусоида с частотой, кратной или равной частоте вращения.
Чтобы арба не скакала, анкерами ее к хорошему фундаменту. Дребезг должен, по идее, далеко отстоять от основной частоты. А основную частоту можно выделять узкополосным фильтром с огромным затуханием всего лишнего.
Как пример, параметры фильтра: полоса от 19 до 21 Гц, подавление от 18-ти вниз, от 22-ти вверх - 80дб, длина фильтра примерно 1500 отсчетов.
07.11.2016, 10:01
Сказал спасибо: 450
Re: Adxl335
Сообщение от bobic
В смысле - влияние сильных магнитных полей на состояние активных элементов акселерометра? Если не сильно разгоняться то вроде бы никак. Или в подвесе ниобиевые магниты както используются?
Собственно вопрос - а что относительно чего будет балансироваться?
В том смысле что ротор в процессе эксплуатации будет вращаться - а как на стенде на него передается усилие вращения? И скорость вращения ротора на стенде будет определять основную частоту сигнала разбаланса. Все что ниже и выше можно обрезать полосовыми фильтрами. А если я правильно понял - опора будет свободно скользить по основанию вплоть до момента пока не упрется в ограничитель. Или не будет? Тогда уж лучше вообще устранить силу тяжести и поставить ротор вертикально, закрепив концы вала в тот же ласточкин хвост, но подвесив его на четырех пружинах.
То есть - ванна с густым маслом, в которой расположено нижнее крепление (на герметичном поплавке с нулевой плавучестью. Под концом вала шарик в качестве опоры. На том же поплавке один из акселерометров. Крепления выполнить в виде двух вилок, стягиваемых пружинами. На верхнем креплении второй датчик. Оба крепления зафиксировать в вретикальном положении четырьмя пружинными растяжками. А вращение на ротор передавать через пару промежуточных роликов из мягкой резины или чего то подобного. Маркер нулевого положения ротора можно получить оптическим путем.
07.11.2016, 12:18
Re: Adxl335
Сообщение от akegor
Я бы прикрутил к фундаменту, и арбу создал бы тяжёлую, инерция арбы сняла бы вопрос, площадь мастерской не позволяют роскошь, к тому же роторы разного исполнения, следовательно, частота вращения величина не постоянная, планируется управление оборотами, интерес до резонанса и после резонанса
07.11.2016, 12:19
Re: Adxl335
Собственно если магнит оказывает влияние на критическую массу датчика, то мы получаем условно точку опоры – арба прыгает с магнитом, задача сокращается до lm358 + lm311 крутилки, стрелки, и маркировки на роторе, если нет, буду искать другое решение
Последний раз редактировалось bobic; 07.11.2016 в 17:34.
07.11.2016, 20:15
Сказал спасибо: 450
Re: Adxl335
MEMS - у всех производителей так или иначе реализованы эти идеи. С коего боку тут магнитное поле? Не путаете с датчиком Холла?
Опять же. 335 выдает аналоговый сигнал, который легко визуализируется осциллосокопом. На канал Z завести сигнал с оптопары. Как прилепить оптопару с открытым каналом или вообще какой то датчик, работающий на отраженку разберетесь. Получите условно синус, по которому будет ползать световая метка начала отсчета. по положению пика синуса относительно метки - определите куда дергает ротор. лепите грузы. смотрите. когда выработаете методу - упрощайте до минимума
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.11.2016 в 20:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
