Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 18.06.2017, 00:06
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Adxl335
Чему верить? сноски 4,5 к пункту параметров, относящихся к полосе пропускания:
4 Actual frequency response controlled by user-supplied external filter capacitors (CX, CY, CZ).
5 Bandwidth with external capacitors = 1/(2 × π × 32 kΩ × C). For CX, CY = 0.003 μF, bandwidth = 1.6 kHz. For CZ = 0.01 μF, bandwidth = 500 Hz. For CX, CY, CZ = 10 μF,
bandwidth = 0.5 Hz.
и F−3 dB = 1/(2π(32 kΩ) × C(X, Y, Z))
т.е. при равных С() полоса должна быть одинакова.
А на практике при установке датчика на стенд известным и постоянным значением вибрации в определенном направлении были получены странные результаты:
оси Х и У - практически незаметная разница в амплитуде, при использовании оси Z - амплитуда в полтора раза больше и чтобы приветси ее в границы амплитуды от осей Х или У пришлось в три раза увеличить емкость фильтрующего конденсатора. И сигнал при этом стал почище.
И режим SelfTest как бы намекает на неоднозначность -
Output Change at XOUT Self-Test 0 to Self-Test 1 −325 mV
Output Change at YOUT Self-Test 0 to Self-Test 1 +325 mV
Output Change at ZOUT Self-Test 0 to Self-Test 1 +550 mV
то есть подвес по координате Z прогибается сильнее при одинаковом (?) по воздействию уровне статики.
В общем ясно, что ничего не ясно. Мы обошлись двумя координатами, поэтому сильно особенности канала Z не исследовали.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 00:25
diakin
diakin на пути к лучшему
Сегодня проверил на стендике (точиле). По амплитуде Z и X не отличались. К сожалению замер не сохранил. По шумам (при отсутствии вибрации) Х раза в два ниже Z. Вроде все соответствует даташиту.
По частоте - при низких частотах АЧХ при одинаковых емкостях совпадает, при более высоких - на Z спад начинается раньше чем на X,Y.
Миниатюры:
diakin вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 21:54
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Сообщение от diakin Посмотреть сообщение
Подшипники, да, гремят. Надо будет посмотреть, можно ли из этого извлечь что-то полезное на предмет диагностики их состояния. Но деревяшка в какой-то степени шум подшипников гасит.
При большом дисбалансе места установки датчиков можно выбрать другие, где вибрация поменьше. Или утяжелить платформу, что опять же уменьшит вибрацию.
Жесткость пружин надо выбирать из тех соображений, чтобы собственная частота колебаний платформы на пружинах была существенно ниже частоты вращения балансируемого ротора.
Миниатюры:
В проблеске гениальности видишь свою бездарность. (Ежи Лец)
bobic вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 00:50
diakin
Нормальная конструкция. Только надо определить собственную частоту колебаний якоря на этих линейках. Она должна быть гораздо ниже частоты вращения якоря при балансировке, чтобы уйти от резонанса. Иначе даже незначительные колебания скорости будут приводить к плаванию фазы.
diakin вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
