Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 05.11.2016, 23:01
smmik
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
smmik на пути к лучшему
По умолчанию Безпроводная передача сигнала
Есть пара активных АС. Нужно подать на них стереосигнал из другого помещения . С прокладкой проводов связываться не хочется. Я знаю, что существуют девайсы, обеспечивающие передачу сигналов на радиочастотах, но, к сожалению, не знаю конкретных моделей. Может кто-нибудь имел дело с такой задачей - откликнитесь плз.
ЗЫ: блютуз не подходит - велико расстояние и стены
smmik вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 16:35
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Безпроводная передача сигнала
Например вариант от TI PurePath Wireless Audio есть в продаже варианты модулей. С усилителем даёт нормальную для помещений дальность. Можно сконфигурировать до четырёх приемников к одному передатчику. До четырёх каналов приёма-передачи. Собственно изначально проектировались как замена проводам.
При таких вопросах хорошо бы озвучивать порядок бюджета для адекватных ответов.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
smmik (06.11.2016)
Непрочитано 07.11.2016, 01:01
smmik
Сказал спасибо: 33
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Например вариант от TI PurePath Wireless Audio есть в продаже варианты модулей.......
***Начну с конца: меня, собственно, интересует наличие адекватных девайсов, с надеждой на наличие означенных в продаже. Поэтому априори чесать репу на предмет определения бюджета не вижу смысла.
Что касается предложенных модулей - есть некоторая сложность: не владею аглицким. Но кое что, вроде, удалось понять. В частности, представляется, что на два канала требуется два комплекта: стерео кодера, как и декодера в комплекте я не увидел. Или я плохо смотрел?
ЗЫ: не затруднит Вас, сэр, расшифровать, что значат волшебные слова "rtfm forever"?
Последний раз редактировалось smmik; 07.11.2016 в 03:26.
smmik вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 04:15
mike-y-k
rtfm - read the following manual
+ forever
По смыслу всегда и во первых читай документацию
Если плохо с английским коротко объясню.
Предложенный комплект позволяет создать беспроводный канал для передачи до 4-х аудиопотоков между устройствами (направление может быть условно любым).
На их базе продаются готовые решения:
- USB dongle на cc85x1 (народ зовет свистком);
- Готовая плата на cc85x0 с кодеком (передается ведь цифра);
- Сам TI продает готовые ознакомительные комплекты.
надо просто поискать по сети.
Они отлично работают. У меня на них работает вариант из двух гарнитур и коммутатора (пока еще в стадии отладки) источников звука. Собственно как наушники прекрасно работают в обычном многоэтажном доме с радиусом от станции до 30м (больше просто не проверял). В комплекте с усилителями cc2590.
В качестве альтернативы можно взять пару raspberry pi 3 и прокинуть звук ими через WiFi сеть.
Есть еще беспроводные системы для AV сигнала.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.11.2016 в 04:18.
mike-y-k вне форума
smmik (07.11.2016)
Дифференциальная передача аналогового сигнала в условиях помех dimmich Измерительное оборудование 62 16.09.2015 14:27
Передача сигнала кварцевого генератора или стабилизация частоты тактирования? pavned Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.08.2013 22:22
Передача видео сигнала на 300м Alexg1 Автоматика и аппаратура связи 7 06.03.2008 15:30
Передача DVI сигнала cyberrebyc Цифровые сигнальные процессоры 1 16.10.2007 15:24
Передача цифрового сигнала. (?) LEXA Автоматика и аппаратура связи 5 11.08.2004 09:54
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
