04.04.2017, 20:51
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,292 раз(а) в 1,964 сообщении(ях)
Re: Непонятный глюк PT2313
Сообщение от parkom
Насчет дорого извиняюсь
Не дорого действительно
Нет опыта работы с этой платой
Долго пока остается
Да, интересно, откуда такой стрем?
Я ж не предлагаю вам осваивать программирование PSoC, хотя оно намного приятнее всего остального.
Всех делов, скачать программу прошивальщика и загрузить через ЮСБ готовую прошивку. 15 минут.
В крайнем случае, похудеете на 300р.
Последний раз редактировалось Kabron; 04.04.2017 в 20:55.
04.04.2017, 23:53
Поделитесь пожалуйста прошивко и схемой включения .Буду пробовать худеть.
05.04.2017, 16:44
Сказал спасибо: 694
Делюсь.
Прошивальщик:
Bootloadable.zip\Bootloadable\bootloader_host\Boot loader_Host_GUI_exe
Прошивка:
Bootloadable.zip\Bootloadable\I2Cguard.cydsn\Corte xM0\ARM_GCC_493\Release\I2Cguard.cyacd
Проект:
RTFM:
Bootloadable.zip\CY8CKIT-049-4xxx UserGuide.pdf
На картинке плата без интерфейса. Не отламывайте его раньше времени.
Логика работы следующая:
блокируются отдельные команды управления громкостью если интервал между ними ›10с(насколько помню). При первоначальном запуске нужно отогнать громкость в 0, потом до максимума и потом выставить желаемую.
Я вообще то оперативной регулировкой не пользуюсь. поскольку саундбар у меня работает на ТВ. с одним уровнем громкости.
Да, питание на схемку естесно подавать с дежурки.
Последний раз редактировалось Kabron; 05.04.2017 в 22:44.
05.04.2017, 22:11
Не могу перейти по гиперссылкам,
Если можно,отправьте пожалуйста на почту.
Спасибо
05.04.2017, 22:25
Сказал спасибо: 694
Блин, пардон, файл то вложить забыл.
Завтра, выложу, он на работе.
05.04.2017, 22:45
Сказал спасибо: 694
Выложил через ТимВьювер
20.04.2017, 14:03
Получил модуль,
прошил. распаял как на фото.
Все заработало, спасибо.
Но работа не совсем корректна.
Через 5 минут если мне нужно поменять громкость, (процессор в это время уже сброил громкость до 0), с платой звук нормальный остается.
Но при регулироке звук пропадает, надо опять прогнать шкалу от минимма до максимума.
Есть ли возможность как то изменить прошивку чтоб устранить этот дефект?
20.04.2017, 14:28
Сказал спасибо: 694
Сообщение от parkom
Получил модуль,
Есть такая засада, я о ней предупреждал. Т.к. у меня громкость выставлена раз и навсегда, то я особо не кумекал в этом направлении.
Подумаю, что можно сделать.
20.04.2017, 15:30
Может для регулировки звука использовать ик сигнал от пульта
А процессор полнстю отключит от pt по звуку
А для регулировки громкости подкинуть другую pt?
20.04.2017, 16:09
Сказал спасибо: 694
Сообщение от parkom
Да, не, я думаю надо программно, перед изменением громкости отгонять в 0, тогда и дисплей будет правильно индицировать, а потом догонять до запомненного уровня и его уже уменьшать или увеличивать. Дело для одной подпрограммки.
Вопрос, успеется ли все это достаточно комфортно с т.з. пользования.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
