Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
08.11.2016, 00:20
Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В
Здравствуйте. Задача следующая: нужно изготовить генератор шума
1) по электрической (и магнитной) составляющим,
2) в частотном диапазоне 0.1 Гц – 500 Гц,
3) амплитуда примерно 1 В,
4) с регулятором «мощности» излучения,
5) диаграмма направленности нужна сферическая.
Желательно,
6) чтобы генератор был компактным,
7) и чтобы было программное управление шумом, например, можно реализовать схему на базе самого быстрого микроконтроллера,
8) хорошо бы, чтобы верхняя и нижняя границы диапазона частот были регулируемыми.
Для начала можно изготовить генератор просто с белым шумом.
Кто что может подсказать? Изготовить 1шт за деньги? Цена?
Желательно общение по электронной почте alexandrmishinz@mail.ru.
08.11.2016, 00:39
Re: Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В
Сообщение от alexandrmishin
Цена?
место проживания укажите - соискатель может жить в соседнем дворе
08.11.2016, 06:42
Сказал спасибо: 11,165
Амплитуда 1V и сферическая диаграмма как то из разных несколько опер.
Тут наверное несколько другие параметры нужны.
Если диаграмма сферическая, то это наверное уже излучатель того самого шума?
А для мк генератор случайных чисел вывести на DAC и дальше куда нужно.
После фильтров, которые тоже можно вполне сделать на DSP.
Мощность регулируется коэффициентом усиления.
Диапазон регулирования диапазона частот?
Открытый вопрос с питанием, режимом работы, автономностью...
А какой микроконтроллер считать самым быстрым?
08.11.2016, 10:17
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
А кто нибудь объясните :
- как и чем Вы будете излучать 0,1Гц??? Отдельно электрическую и отдельно магнитную составляющие???
- "белый шум" - спектр бесконечность и сплошной. Как его излучать собираетесь???
- а чем собираетесь регулировать "мощность излучения"? Да вообще его контролировать на частоте 0,1Гц???
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord за это сообщение:
08.11.2016, 10:47
Akkord, ну там про мощность излучения ничего не сказано
Главное 1V со сферической диаграммой.
Сдается мне что это очередной прибор-панацея.
Пока еще правда ничего не было про диагностику по Фолю.
09.11.2016, 05:39
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Скорее защита от грызунов, начиная с муравьев и заканчивая человеками и доугими слонами. А диапазон и мощность излучения - чтоб с гарантией всех накрыть
09.11.2016, 07:36
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
...- как и чем Вы будете излучать 0,1Гц??? Отдельно электрическую и отдельно магнитную составляющие???...
Теоретически можно, только вот среда, где находятся антенны (излучатели), должна иметь диэлектрическую проницаемость не менее 100000, иначе размеры излучателя будут простираться от Аляски до Балтийского моря.
P.S.
Очень сильно ошибся.
При 10 мм 1/4 длины волны, диэлектрическая проницаемость должна быть 5,625*10^21.
Длина волны 0,1 Гц в воздухе (вакууме) 3'000'000'000 метров, немного не хватает по расстоянию от Земли до Солнца 149'600'000 км.
Последний раз редактировалось kreking; 09.11.2016 в 08:04.
Причина: Правка
Сказали "Спасибо" kreking
11.11.2016, 19:51
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Что за привычка совать контроллеры куда угодно.
Такой генератор делается магнит, опилки цветного металла, сопротивление источник 12в. Опилки "Кипят" в магнитном поле.
Точно не меряли но помню от 1 гц до 1кгц белый шум был.
Прикольная конструкция. Занимались вопросами помехозащищённности.
Сказали "Спасибо" Sergey_57
11.11.2016, 21:56
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Sergey_57
Офигенно содержательное сообщение
Последний раз редактировалось Alex9797; 11.11.2016 в 22:18.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.11.2016, 22:16
Сказал спасибо: 31
Физику за 8 класс читайте , там всё написано.
И изобретено было раньше приёмника Попова.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
