09.11.2016, 17:53
Сказал спасибо: 22
Re: Помогите победить камеру-эндоскоп
Хорошо бы как нить исхитриться и вольт 6 на саму камеру подать, тогда сразу понятно будет в питание ли дело, но лучше с 5,5 начать.
09.11.2016, 18:57
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Подсветка аппаратная, вот если аккуратно туда залезете, где регулятор подсветки стоит, и с питанием поколдуете т.е. внешнее привяжете, а от компа которое идет наверное надо отключить. Если у вас регулятор яркости в отдельном корпусе стоит от штеккера усб, то там он вроде просто без клея собран.
09.11.2016, 19:58
Сказал спасибо: 22
У камеры что ещё и память своя есть? Я на скрине обвёл, то что меня смутило.
Изображением с камеры идёт (я его вижу), а вот на скриншот не попадает по чему то, чёрный прямоугольник и всё. Скрин делал в буфер потом вываливал его в Паинт, результат вот...
09.11.2016, 20:09
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Скайп на компе есть? Установите и проверьте качество работы камеры прямо в настройках Скайпа. Там же обычно, если драйвер позволяет можно покрутить неко торые функции процессора постобработки картинки. А вообще - поскольку заработало - ничего не мешает Вам поставить любые программы видео захвата или чтото типа того же скайпа , с функцией выполнения фотоснимка.
to Alex9797: пару лет назад купил для скайпа фирменную камеру НР. за много в общем. фуллХД , автофокус.. куча плюшек типа печати снимка с камеры одной кнопкой сразу на принтер. ПРоработала ровно 2 минуты... картинку залило красным...
Не, камера внутри сделана конечно классно. Точно не китай. А толку. модуль камеры 1.5 на 1.5 см на 8мм толщиной вместе с оптикой. выход с модуля - USB или чтот типа того. даже не прогреть пайки
09.11.2016, 20:21
Сказал спасибо: 448
Сообщение от Упуат
Это ваша винда притворяется фотоаппаратом. Точнее подсистема обработки изображений винды.
Ищите в районе - Мои Документы - Изображения. Оверлей - винда сама себе на горло наступать не хочет, потому из оверлея картинка на скриншот и не попадает.
мм. напряжение гна камере повышать не нужно. сгорит. стандарт 5в - вот и пусть будет не выше. оно неоднозначно, что сильнее падает на длинных проводах - питание или сигнал. а если еще и непонятно какие удлиннители то вообще беда. я почему писал что на морду не надо подключать - внутри системмного блока обычно разъемы USB на морду выведены жгутом длиной 50-70 см. И при этом некоторые устройства, те же флешки могут сбоить. особенно скоростные. а при длине родного кабеля в 10м особо актуально. знать бы сразу, что кроме 10м кабеля еще был переходник в 3м и дополнительное разъемное соединение
Последний раз редактировалось GarryZZ; 09.11.2016 в 20:25.
09.11.2016, 20:30
Сказал спасибо: 22
Сообщение от GarryZZ
Скайпа нет, не пользую...
Скачал с рутрекера, он кстати переехал опять:
http://maintracker.org/forum/tracker.php?nm=WebcamMax
прошку WebcamMax v8.0.1.2 Final [2016,ML\RUS], покрутил-повертел и снёс её к чертям, она и фотки и видюхи своим имененм подписывает прямо в кадре, да ещё и в аналогичные проги своё название встраивает, так что у там тоже и на фото и на видео поверх изображения, разляписто так название видно, настройки да есть, но они такие же слабые как и в тех прошках, что на диске с камерой приехали.
09.11.2016, 20:43
Сказал спасибо: 22
Так ни кто и не спорит, всё верно. Я просто к удлинителям так привык что и внимание на них не обращаю, вот и забыл про них написать, а на морду в разъёмы я даже флехи не вставляю, именно по той причине, что Вы описали.
Камера с 6 вольт не сгорит! Я конечно не айтишник, но радиолюбитель ещё тот, так что я уверен на 200% что ни чего с ней не будет, да и напряжение сначала лучше поднять до 5,5 контроллер вполне глючить может, может он плохо пропаян вот тока и не хватает напряжение падает и он в защиту уходит, эта же защита и не даст сгореть камере от 6 вольт, если там с контактом всё нормально и 6 вольт для неё переизбыточное напряжение. А избыточное оно или нет надо по даташиту смотреть, сначала выяснив что там вообще в камере этой засунуто.
Последний раз редактировалось Упуат; 09.11.2016 в 20:45.
09.11.2016, 20:56
Сказал спасибо: 448
попробуйте эту прогу - у меня на лоджитеке дает возможность захвата картинки до 1600 на 1200 24 бит. нерусифицирована правда. зато позволяет настройки покрутить
Astra Image Webcam Video Grabber 1.0b.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
09.11.2016, 21:05
Сказал спасибо: 448
Сообщение от Упуат
Оно Вам надо еще столько же ждать вторую камеру?
09.11.2016, 21:14
Сказал спасибо: 22
Это пожалуй лучша прога из того что я за сегодня увидел, там хоть и по англицки но всё понятно, да и не всё там по англицки... Качество на порядок лучше чем в остальных софтинах.
Врят ли (как мне кажется) я от камры большего добьюсь... фотка с дополнительной подсветкой в плюс к имеющейся...
Хотя может качество и лучшего добиться можно, если разрешение меньшее выставить... Как Вы считает?
Последний раз редактировалось Упуат; 09.11.2016 в 21:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
