А подключить его к старенькому ПК и запустить там что-то из ряда Victoria и/или mhdd? Что они по поводу SMART скажут, да и тесты погонять тоже можно. Долго только это все будет.
И какая там в итоге система разметки? MBR vs GPT.
Какой объём записи на носитель после форматирования и до выключения?
Что даёт проверка записанного по контрольным суммам или прямым сравнением?
Смоделировать запись на носитель очень больших файлов до полного заполнения. Файл можно один, имена разные пользовать. Результат проверить сравнением файлов.
Ещё один вариант (тоже долгий).
Сделать раздел в 10-15% ёмкости.
Запустить LiveCD Unix.
Запустить gparted и подвигать этот раздел по диску.
Ещё один вариант (чуть быстрее возможно, но меньше проверок).
Повторить предыдущий вариант с Acronis.
PS. И уже спрашивал, но повторю ещё раз - все данные с наклейки на диске. Серийный (S/N) можете заклеить/опустить
PPS. Как вариант - весьма кардинальное решение.
Запустить терминал. Дальше все строки с # команды в терминале (без #).
#sudo -i
#mount
Смотрим на отсутствие монтирования этого диска. Если присутствует
#umount имя диска
Заранее, например на карточке делаем файл из одних двоичных 0. Длина от 4K.
#dd if=Файл с нулями of=имя диска bs=4k
Операцию можно повторить со смещением на длину файла с нулями (описание man dd). При ошибках с ключами проверить вариации в том же man (разночтения в нотации множителя k vs K).
Уточнить для использованного Unix команду и формат операндов для сброса отложенных операций для диска (#apropos flush) и выполнить ее.
Перезагрузится и проверить результат.
