09.11.2016, 18:44
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для электромобиля
Сообщение от mtit
А вот при неправильной полярности, как ни странно, ничего не случится
еще один... твердо верящий, что этот диод при неправильной полярности останется закрытым...
09.11.2016, 18:52
Сказал спасибо: 176
Еще один построитель импульсника на процессоре)))
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2016, 19:32
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
пока задача заряжать лифы - это примерно 25 кВт. переполюсовка не возможна в следствии применния специализированного разьема (стандартного)
Последний раз редактировалось Dtolok; 09.11.2016 в 19:35.
09.11.2016, 19:40
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от mtit
А вот при неправильной полярности, как ни странно, ничего не случится, т.к. наш источник - CC. Разрядит батарею в ноль и отключится по ошибке.
Если по уму, то надо контролировать напряжение на выходных клеммах, прежде чем подключать мощь на выход.
09.11.2016, 19:54
Сказал спасибо: 339
вверху показана схема по стандарту. в приципе если напряжение на батарее больше напряжения на выходе зарядного до диода - на датчике тока будет -"0"
09.11.2016, 19:58
Сказал спасибо: 2,072
Alex9797, не совсем так. По уму надо входной разъём в самом автомобиле отключать. Именно там и должен стоять диоид. Не дай бог ребёнок откроет лючёк, да женскую шпильку в контакты засунет. И подключать надо тогда, когда котроллер зарядника сконнектится с контроллером автомобиля. После чего (а это на картинке написано) контроллер автомобиля должен сказать: "Хочу ток ХХ Ампер.". А дальше - снова вопросы. Должен ли контроллер автомобиля передавать тип батареи? Например 12S LiFePo? Если контроллер ЗУ знает какая батарея подцеплена - то может контролировать напряжение. Иначе - нет.
09.11.2016, 20:03
Сказал спасибо: 176
Dtolok, гражданин! а в чем вообще ваш вопрос?
вот это вот -
Сообщение от Dtolok
посоветуйте с какой стороны подойти
очень туманно.
конкретику можно? что интересует? схема, где купить блоки, или что??
а то обсуждаем коня в вакууме
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2016, 20:08
Сказал спасибо: 339
мощность в ватах сердечников 1- это полумост
09.11.2016, 20:13
Сказал спасибо: 339
на разьеме у машины ничего нет - пока не поступит команда от зарядного устройства включить контактор для зарядки автомобиля - зарядное устройство общается с авто по CAN шине. мне в общем то надо его сделать ... теперь пришел к выводу окончательно. уперся в трансформатор - сердечник ЕЕ160 в полумосте держит 35кВт прни частоте 20кГц. но из опыта частотников на такой частоте транзисторы начнут греться... надо ее снижать до 5-8кГц. dsPIC - я думаю проще использовать - все равно программу писать - шим аппаратный мертвое время тоже задается - какие могут быть нюансы?
09.11.2016, 20:25
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Dtolok
да - начни с этого. я думаю тебе надолго хватит.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
