09.11.2016, 20:28
Сказал спасибо: 176
Re: Зарядное устройство для электромобиля
а, ну и еще - для начала советую найти желающих спалить электромобиль(который кстати врядли смогут быстро починить в автосалоне даже сами официалы) твоим самопальным зарядником.
потому что диод на 60 киловатт и пик как контроллер шим это уже фатал)))
для начала изучи кан-шину и сделай сварочный аппарат хотя бы.
ты не переживай - это беда начинающих паятелей - отсутствие в голове понятий что такое базовые риски.
этому в некоторых институтах только на некоторых кафедрах учат. тех кто не прогуливает.......
так что дарю знания бесплатно.
ну а точнее мало кто задается вопросом - а что будет если я спалю тот прибор к которому я подключаю свои сопли. смогу ли я починить, заплатить за ремонт, купить новую машину владельцу...
какие испытания на износ на отказ на пробой сможешь ты выполнить?
когда будешь тыкать свой зарядник в автомобиль советую в кармане иметь хотя бы миллион рублей
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.11.2016 в 20:32.
09.11.2016, 20:42
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
обьясните пожалуйста - почему пик как шим фатал? в частот нике работает без проблем - почему полумост нельзя повесить?
09.11.2016, 20:49
Сказал спасибо: 176
потому что надежность работы проца абсоютно всегда меньше чем спец микросхема для этого.
проц имеет свойство зависать иногда. микросхема типа uc3845 - никогда. потому что у ней мест таких нету которые зависнуть могут.....
блин - неужто это непонятно??
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
09.11.2016, 21:01
Сказал спасибо: 339
понятно - только смысл ? если зависнет проц управляющий этой микросхемой - последствия могут быть плачевней - чем просто зависший проц он и шим прекратит подавать - отсюда и вырубит все зарядное - или тут тоже могут быть подводные камни?
09.11.2016, 21:31
Сказал спасибо: 176
Dtolok, ты не знал наверно что подобные схемы нужно составлять так что призависании проца схема выключится. Это несложно сделать.
А проц в прямом управлении может все транзисторы моста включить. 60квт жахнет - мало не покажется. А прикинь таким зарядным женщина пользуется, она ж от страху обосрется.
Для частотников есть спец процы Й у них выходная логика с отдельным независмым контролем например - она если чо сразу в ноль все вырубает сама без работы проца.
Пик так может?
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.11.2016 в 21:35.
09.11.2016, 21:42
Сказал спасибо: 339
есть пики для управления моторами - что с ними не так? их не используют в для управления? пик напрямую не будет управлять ключами а через драйвера - например через HCPL316 - у них 2 хода - включая их парно можно добится чтобы при подаче одновременно высокого уровня сигнала на оба входа драйвер отключит ключи ( по сути в драйвера впихнули логику).
09.11.2016, 21:46
Сказал спасибо: 339
в любом случае - сначала будет макетка - если что не так всегда можно пойти другим путем. и опять же вот ветка где ребята собирают импульсники для зарядки своих авто - составляя их параллельно и последовательно. да и без подачи напряжения зарядки можно по кан шине отработать режимы включения - отключения. а ток зарядки и напряжение отработать на нагрузочных резисторах или еще чем нибудь - создавая различные ситуации ...
http://electrotransport.ru/ussr/inde...700.108#topmsg
09.11.2016, 21:49
Сказал спасибо: 339
вот фото американской зарядки для велосипедов
09.11.2016, 22:12
Сказал спасибо: 176
зачем тут фотки заводских зарядников???)))
если все знаешь зачем тут темы создавать?
бери да делай.
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2016, 22:17
Сказал спасибо: 339
я же советуюсь - вот проблема с трансформатором - подойдет ли сердечник EE160 для мое задачи ... следующая - это организация детектора земли - я так понимаю типа узо - посоветуйте датчик
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
