10.11.2016, 02:51
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для электромобиля
Здесь уже были советы.....
[QUOTE=индюк;1071519]а, ну и еще - для начала советую найти желающих спалить электромобиль(который кстати врядли смогут быстро починить в автосалоне даже сами официалы) твоим самопальным зарядником.
для начала изучи кан-шину и сделай сварочный аппарат хотя бы.
А вопросы типа....
Сообщение от Dtolok
я же советуюсь - вот проблема с трансформатором - подойдет ли сердечник EE160 для мое задачи ...
Да и другие вопросы от Вас, как то не позволяют думать, что вы делаете такие вещи...
Сообщение от Dtolok
если просмотрите ветку выше - фото моего частотного преобразователя на PIC контроллере мощностью 20кВт.
Так что извините.
10.11.2016, 10:13
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
макетку в общем и планировал делать на маленький аккумулятор - для начала на 24В 100А возьму. почему за трансформатор спрашивал - переделал кучу блоков питания но они были на TOP246 - пользовался программой PI expert . мощный трансформатор надо рассчитывать другой программой - вот и спрашивал совета СТАРИЧКА51 а он как то сьехал ... CAN шина - само собой надо просмотреть !
10.11.2016, 11:11
Сказал спасибо: 339
имеет смысл в качестве детектора утечки использовать компараторы или все таки измерять напряжение ACPL-C87?
10.11.2016, 11:49
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Dtolok
Измерять нужно ток. Разностный. С трансформатора тока.
http://g.zeos.in/?q=%D0%BF%D1%80%D0%...A3%D0%97%D0%9E
10.11.2016, 13:36
Сказал спасибо: 2,072
Народ, ну уже в пятнадцатый раз повторяю. Есть промышленные устройства для контроля сопротивления изоляции. И это общепринятая практика. Т.е. в современных системах автоматики используют до фига преобразователей DC-DC, DC-AC, AC-DC, AC-AC. Чаще всего они гальванически развязанны. И почти всегда ставят прибор контроля - ПКСИ. Суть (повторю букварь): При замыкании на землю одного провода (хоть минусового, хоть плюсового) - ничего страшного не произойдёт. А вот при замыкании второго - будет бабах. Или удар током человека, если этот человек своим телом создал вторую цепь. УЗО, наверное, можно на входе поставить (но спорно). А вот ПКСИ - на выходе ставить - обязательно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
10.11.2016, 14:15
Сказал спасибо: 339
я понял - берем с него только аварию и запускаем на FAUL MK стобы остановить PWM -ок
10.11.2016, 22:23
Сказал спасибо: 572
Сообщение от Dtolok
После срабатывания защиты должно отключиться силовое питание! А на FAUL MK заводится для диагностики неисправности и, возможно, для каких то вспомогательных функций. Отключение должно произойти без использования контролера.
10.11.2016, 22:47
Сказал спасибо: 339
значит заведем еще и на входной контактор! но есть проблема - входные и выходные емкости! на входе после моста будут висеть емкости! а так же емкости на выходе DC-AC! надо ставить контактор на выходе диодного моста - т.е. непосредственно на разьем зарядки
Последний раз редактировалось Dtolok; 10.11.2016 в 22:50.
08.12.2016, 16:36
Сказал спасибо: 339
набрасал схему зарядки автомобиля. разьем хитро закрученный!
11.12.2016, 00:22
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Сообщение от Dtolok
Че, даже работать будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
