Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 09.11.2016, 12:25
vasyapupkinmoscow
Сказал спасибо: 32
vasyapupkinmoscow на пути к лучшему
Восклицание Не работает фен Интерскол ФЭ-2000Э
Здравствуйте!
Нужна помощь в устранении поломки данного технического фена.
Фен практически новый, использовался всего пару раз.
Модель очень распространенная,... и поломка тоже.
При включении внутри что-то искрило, тэн при этом нагревался, а двигатель не работал.
Разобрал, включил. Искрил резистор R16 номиналом 510 Ом.
Нашел фотоинструкцию по устранению вроде бы аналогичной проблемы тут. Впаял вместо перегоревшего R16 2 резистора 1КОм, соединенных параллельно. Включил протестировать, но чуда не произошло. Фен по-прежнему нагревается, а двигатель не крутится.
Провел измерения: на конденсаторе С1 и двигателе напряжения нет.
Пожалуйста подскажите, что ещё можно проверить и заменить для полного устранения поломки.
Миниатюры:
Название: viber image2.jpg
ID:	104970   Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image4.jpg
ID:	104971   Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image3.jpg
Название: viber image1.jpg
vasyapupkinmoscow вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 12:40
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает фен Интерскол ФЭ-2000Э
рядом стабилитрон V2 проверь! Откуда приходит ток для вентилятора с отвода нагревателя проверить.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
vasyapupkinmoscow (09.11.2016)
Непрочитано 09.11.2016, 12:46
vasyapupkinmoscow
Сказал спасибо: 32
стабилитрон рабочий (прозвонкой диодов проверил), а где именно ток искать на двигатель?
Непрочитано 09.11.2016, 13:05
georg65
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vasyapupkinmoscow Посмотреть сообщение
на фото белые провода подходят к конденсаторам это раз.
Два - провод с плюсом конденсатора будет общим
georg65 вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 16:38
igor1000
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Там есть внутри нагревателя "гасящее сопротивление" через которое запитывается двигатель намотанное тонким 0,1 или меньше проводом. Посмотрите его целостность.
Оно намотано на отдельной керамической оправке. Уже два фена разбирал с такой
поломкой.
igor1000 вне форума
Сказали "Спасибо" igor1000
Непрочитано 09.11.2016, 16:43
igor1000
Вот похожая проблема и как я ее решил.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112765
igor1000 вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 17:31
georg65
Сказал спасибо: 730
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
Вот это я имел в виду.
georg65 вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 23:20
vasyapupkinmoscow
Сказал спасибо: 32
измерил напряжение. один щуп на общем + конденсатора, а другой на красном и зеленом концах проводов.
везде 19.4В.
гасящее сопротивление порвано в одном месте было. я капнул оловом на место разрыва.
всё заработало, но теперь думаю или олово отскочит, или порвется в любом другом месте. хлюпенькая конструкция.
есть ли способ по-другому запитать двигатель? может быть по-надежнее гасящее сопротивление бывает? отдельный трансформатор некуда лепить.
в любом случае благодарю всех, кто откликнулся!
п.с. через 3 минуты работы отвалилась моя пайка... всё-таки как сделать по-надежнее?
Миниатюры:
Название: viber image.jpg
Последний раз редактировалось vasyapupkinmoscow; 10.11.2016 в 00:05.
Непрочитано 10.11.2016, 01:47
Владимир1962
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Владимир1962 на пути к лучшему
Добрый день, я в место этой проволочки изготовил спираль из нихрома диаметром 0.4 мм, сопротивлением как у проволоки, диаметр спирали около 3 мм, перед установкой отжег ее, подав напряжение, до красна. Намотал на керамику, между витками проложил кусочки слюды, чтоб не замыкало и обмазал герметиком (1200С), дал подсохнуть (можно глиной), с верху тоже слюдой обернул, по диаметру все встало на место без усилий, даже зазор остался до корпуса. Таким способом восстановил несколько штук и несколько лет работают без перебоев. Удачи.
Владимир1962 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир1962 за это сообщение:
igor1000 (10.11.2016), vasyapupkinmoscow (10.11.2016)
Непрочитано 10.11.2016, 02:02
vasyapupkinmoscow
Сказал спасибо: 32
Владимир1962, фото вашей спирали и как её уложить на место старой ещё хорошо бы.
Метки
интерскол, фен
как работает UC3846? sofist Источники питания и свет 13 07.02.2008 16:51
Кто работает с фирменным ICD2 ? FreeTramp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.06.2007 18:40
ATmega16 в Proteus 6.9 SP3 Pro. не работает LCD на PORTC. TiN_TM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.04.2007 12:37
PROTEUS не работает crystall Proteus 1 21.11.2006 00:27
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
