14.11.2016, 22:54
Измерение несинусоидального тока
Здравствуйте. Столкнулся с измерением несинусоидального тока ( светодиодный светильник). Из измерительных приборов мультиметр unit-t ut 61C и токоизмерительные клещи unit-t ut 210E tru RMS. Мультиметр покаказывает 0,35А, клещи 0,7 А. Каким показаниям верить ? Светильник 72 Вт, по мощности ближе показания мультиметра, но не факт, что там косинус 1. Коллеги советуют не верить показаниям китайцев и пользоваться "цешкой", которой сейчас под рукой нет.
14.11.2016, 22:58
Сказал спасибо: 176
Re: Измерение несинусоидального тока
это надо осциллографом смотреть и измерять площадь под кривой.
с другой стороны неизвестно как всё это счетчик считает)))
цель измерений какая?
кагмаподэ магмаподэ
14.11.2016, 23:07
Сообщение от индюк
осциллографом форму тока посмотрел - действительно несинусоидалный, но замерять площадь нет возможности((( Счетчик то не так важно как считает, мне больше интересно какой прибор прав.
14.11.2016, 23:14
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Beshg
сфотай да сетку на фотку нанеси и квадраты посчитай.
в школе не учился шоле?)))
кагмаподэ магмаподэ
14.11.2016, 23:44
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Beshg
Клещам. Мультиметр прав только на чистой синусоиде, а на импульсном врет безбожно.
Сообщение от Beshg
Для простых импульсников косинус далеко не равен единице. Считаем полную мощность по показаниям мультиметра:
220 * 0,35 = 77 ватт - это неправдоподобно мало. Косинус действительно должен быть близок к единице, что для таких импульсников невозможно.
Для показаний клещей 220*0,7=154
Какому косинусу это соответствует: 72 / 154 = 0,47 - вполне возможно.
14.11.2016, 23:45
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Beshg
А какое значение интересует, среднее или действующее?
14.11.2016, 23:48
Сообщение от Alex9797
Для сравнения - только что померил ваттметром свой светодиодный светильник, мощностью 10 ватт. Косинус равен 0,25.
14.11.2016, 23:57
Сказал спасибо: 176
чо вы там меряете то? на светильниках форма тока = это бешенная несимметричная кракозябра. кривая 38 порядка ннах)) там синус рядом не валялся ваще) никакие клещи ничо там не покажут. они меряют не расчетом по точкам же а просто через диод выпрямленное или типа того
кагмаподэ магмаподэ
15.11.2016, 00:00
Сообщение от индюк
Читаем первый пост, особенно выделенное жирным:
Сообщение от Beshg
15.11.2016, 00:02
Сказал спасибо: 170
да НЕ косинус там, не косинус
Называть его надо коэффициент искажений или как то примерно так. А Косинус Фи блока питания , в котором мостовой выпрямитель и сглаживающий конденсатор- он равен Единице, ибо никакого сдвига фаз между током и напряжением НЕТ. А вот сама форма тока совсем не синус, и как раз благодаря искаженной форме и врут амперметры.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
