16.11.2016, 12:47
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
блок питания шуруповерта
Собрал простой блок питания для шуруповерта на базе 100Вт электроннного трансформатора Toshibra для галогенных ламп. С небольшой переделкой. Работает хорошо ничего не греется, хорошо влез в корпус от аккумуляторов шуруповерта. И тут начинаются чудеса - примерно на 100- 150 том закрученном шурупе он тихо замолкает и не подает признаков жизни. Выпаиваю транзисторы 13009 проверяю мультиметром переходы исправны, китайским прибором mega T-4 "транзистор-тестер", тоже показывает, что транзисторы исправны, но блок питания не запускается. Ставлю новые транзисторы и все работает! До следующего отказа. Не пойму почему так.
16.11.2016, 13:25
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Re: блок питания шуруповерта
Обрыв от термоциклирования. Радиатор плохо тепло отводит
/Эйнштейн/
16.11.2016, 14:13
Сказал спасибо: 168
как минимум перепутаны концы обмотки тр-ра питания
баз транзисторов.но если работает-скорее всего перепутаны на рисунке.после выпрямителя до дросселя поставьте небольшую
емкость.примерно 100н.при такой схеме есть пауза между
включёнными состояниями транзисторов.в это время энергии
силового тр-ра некуда рассеиваться и получаются всплески
напряжения на обмотке.они могут быть весьма значительны по
амплитуде,но короткие по времени.они и пробивают транзистор
при нагреве.хотя при кратковременной нагрузке этого может и не быть.емкость будет их поглощать.
возможно лучше даже параллельно первичной поставить
1н.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
16.11.2016, 14:27
Сказал спасибо: 80
Я проверял, при работе все холодное, у меня и микро вентилятор стоит, на всякий случай, и щели для циркуляции воздуха прорезаны.
16.11.2016, 14:34
Сказал спасибо: 80
Пойду паять емкости, а если и на первичку поставлю и перед дросселем, хуже не будет?
16.11.2016, 15:23
Сказал спасибо: 168
ставьте параллельно вторичной 100н для начала.
может все и получится.
такие преобразователи не могут работать без нагрузки.
а шуруповёрт-это то есть нагрузка то нет.
емкость 100н параллельно вторичной обмотке будет
поглощать энергию магнитопровода силового тр-ра.
Виктор
16.11.2016, 15:31
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
А если нагрузочный резистор добавить, создавать постоянно небольшой ток нагрузки. Поможет? 100 ма достаточно будет?
16.11.2016, 17:05
Сказал спасибо: 80
Я внес изменения в схему, обратную связь по току, заменил на обратную по напряжению, на схеме красным. Все работает без нагрузки. Еще вентилятор запитал через микросхему (5 в стабилизатор), чтобы обороты снизить. Вентилятор работает постоянно. Впаял емкость 100n. Только не параллельно обмотке, а после выпрямителя до дросселя, как рекомендовали. Пока все работает. А искры от щеток коллекторного электромотора, вреда не приносят?
Последний раз редактировалось urecs2; 16.11.2016 в 17:15.
16.11.2016, 17:15
Сказал спасибо: 712
urecs2 , можно подробности узнать? Какое выходное напряжение и витки обмоток. Мне тоже такая хрень нужна. Совсем аккумуляторы померли…
16.11.2016, 17:24
Сказал спасибо: 168
Сообщение от urecs2
на выходе же есть электролит.
Виктор
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
