16.11.2016, 22:33
устройство G&K 01M
Помогите закоммутировать это устройство сигнализации. Пож.
17.11.2016, 11:36
Сказал спасибо: 11,170
Re: устройство G&K 01M
И кроме части картинки с платой больше ничего нет?
И закоммутировать это как?
Наверное нужен некоторый проект желаемого в догонку к вопросу.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.11.2016, 11:50
Сказал спасибо: 919
mike-y-k, вы, москвичи, всегда задаете слишком много вопросов. Автор не просит их задавать, автор просит закоммутировать. Я вот закоммутировал. Теперь сижу, раскоммутирую. А то закоммутировался совсем последнее время.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
17.11.2016, 17:28
Сообщение от Easyrider83
Это устройство сигнализации.
Я так понимаю выходы "ARM1" и "ARM2", это выход на нагрузку абревеатура "alarm". Не знаю для чего выходы "Bypass" и 18кГц. С зонами все понятно.
17.11.2016, 19:14
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Alexandr5
а я думаю, это входы, для кнопки постановки на охрану (arming). А как на самом деле - в инструкции написано должно быть, а чтоб найти инструкцию, надо бы название устройства и т.д.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
17.11.2016, 19:30
Инструкции нет. На этих выходах какая-то частота. Завтра принесут осцилограф. Посмотрю точно.
17.11.2016, 19:35
Сообщение от AR_Favorit
Универсальный коммуникатор G&K-01M
17.11.2016, 19:36
17.11.2016, 19:37
Перерыл почти весь инет.
17.11.2016, 19:38
“Центр”,”Атлас3”,“Атлас6”) для СА-64, СА-10.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
