17.11.2016, 20:20
Сказал спасибо: 499
Re: устройство G&K 01M
Я так понял, это прибамбас для централизованной сигнализации, ну той, которую у милицейских можно подключить, по телефонной линии. А вы от этой штуки чего хотите добиться?)
18.11.2016, 11:28
Я хочу, чтоб она заработала как сигнализация при охране гаража.
18.11.2016, 12:43
Сказал спасибо: 11,165
так для начала надо понять что и как она умеет
а это можно сделать, читая документацию
при ее отсутствии зело дешевле будет прикупить что-то простецкое, но с инструкцией, поддержкой,...
Здесь конечно вроде что-то на выходах есть, но не факт, что устройство собственно в итоге рабочее, для начала.
18.11.2016, 12:45
Easyrider83, преклоняюсь перед имеющими столь развитые телепатические способности, а телекинезом в свободное время не балуетесь ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.11.2016 в 12:58.
18.11.2016, 16:56
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
По 18 кгц эта штука через телефонную линию связана с ответной частью на телефонке (пультом в охранной структуре) т.е. по вч
18.11.2016, 17:33
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Alexandr5
Она наверняка может сигнализировать только через телефонную линию на централизованный пульт.
19.11.2016, 18:13
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
18 кГц через АТС.. Хы.. Оптимисты
19.11.2016, 18:49
Сказал спасибо: 2,417
Сообщение от Prapor76
И что? А как же спаренные телефоны АВУ работают?
А сигнализация только провода использует.
19.11.2016, 18:54
Сказал спасибо: 88
Он в гараж проводной телефон проводить будет? Тогда уж ADSL до кучи туда же..
Непонятно просто, замысел-то в чем? Поставить под охрану свой гараж с выводом СЕБЕ домой? Или всё-таки на централизованный пульт?
Последний раз редактировалось Prapor76; 19.11.2016 в 19:00.
19.11.2016, 19:09
Сказал спасибо: 88
Сообщение от baiderin
Про спаренные телефоны: вроде спаренные (два телефона на одной физической линии) работали по принципу разнополярности питающего напряжения? Про АВУ - чесслово не в курсе
Неправильно выразился, поспешил.. 18 кГц конечно по абонентской линии до АТС пролезут, с трудом - но пролезут. А вот дальше... Облом. Поэтому и вопрос ТС - что он планирует.
Последний раз редактировалось Prapor76; 19.11.2016 в 19:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
